Høyt turtall, ingen pådrag- Yamaha 9,9 HK 2007 mod.
Seifiske
Rana plast 17 fot.
Den går i plan ved full ytelse, men i dag ville den plutselig ikke gå fremover ved ca 50-60 prosent turtall og mer.
aldri vært et problem tidligere. Har hatt motoren siden den var ny i 2007.
tenkte kanskje det var lite bensin på tanken og at den bare sugde inn luft, men fylte på tanken nå i kveld og samme problem.
Skal prøve å pumpe, men rart at motoren går helt fint i lav fart, men den mister all fremgang ved høyt turtall.
aldri skjedd tidligere.
forgasser, tennplugger, omjeskift og alt er nettopp tatt. Motoren starter med en gang og går veldig fint i nøytral.
Hvis propellen slipper i vulken, er det noe man kan utbedre selv eller må den på verksted?9
Skrotnisse skrev for 2 timer siden:
Enig med Ivar, bytt propell. Eventuelt lån deg en før du kjøper.
Men hvor mange kjente tilfeller av vulk-slipp vet du om på en original Yamaha 9.9D eller 9.9F ? Jeg har kjørt opp på skjær, over tømmerstokker +++ til bladene brekker av... sveist på nye blader, kjørt videre.. aldri fått den yamaha serien til å slippe...
Har hatt mange 9.9F i utleie, selv ikke turistene har klart å knekke vulk, selv med fanglina godt surret inn i propellen...
dieselfan skrev for 1 time siden:
Om 9,9F er den klassiske totakteren, har jeg opplevd vulkslipp på denne. Men det var ikke min motor og årsaken veit jeg ikke.
Seifiske skrev for 14 timer siden:
Ved lavt turtall går båten, men ved høyt turtall vil den ikke dra på…
Seifiske skrev for 12 timer siden:
Seifiske skrev for 11 timer siden:
Får motoren høyt turtall, men mister fremdriften eller ikke øker farten? I så fall hvem av de?
Får motoren høyt turtall, men ikke øker farten eller mister farten så kan du glemme alt med bensin, forgasser etc. Da har du et problem i drivverket, feks vilkslipp eller ett tannhjul som glipper på en aksel.
Fnt om du beskriver litt mer nøyaktig hva som skjer og ikke skjer.
Mvh. SAP
  • 2 uker senere...
