Forgasser fra aliexpress til Yamaha F9.9HMH1 4-takt 2024
LagopusL
Det finnes flere forgassere på aliexp som angivelig skal øke effekten i Yamaha F9.9/15 med riktig motorkode, til ca 20hk.
Det er ikke alle F9.8/15 som blir 20hk ved forgasserbytte, derfor er det smart at du bruker hele motorkoden når du starter en tråd.
Skal vi være dønn ærlig så vet vi ikke om du snakker om en 2T eller 4T motor...
Supert ?
Det som trolig kan være en risiko er om forgasseren gir for mager blanding. Dette vil du kunne avsløre ved at motoren noen ganger vil stoppe når choke elementet slår seg av. Tennplugger vil også gi en indikasjon.
Det er trolig tusenvis av disse forgasserne i landet òg jeg kjenner til få problemer så trolig lite eller svært lite risiko.
