quantumduck Startet 21.Juli Del på Facebook Startet 21.Juli Har ligget stille lenge på Käringön, og i går begynte det "plutselig" å lukte diesel i den ene akterkabinen hvor tanken ligger under køya. Har ikke samlet seg noe diesel som jeg kan finne noe sted, men det ser ut som det svetter ut av et par "dingsekoblinger" på toppen av tanken (se bilde), så jeg gjetter det er der lukta kommer fra. Presser jeg på gummiskiva tyter det litt diesel ut. Lukter "normalt" i motorrommet. Spørsmålet er hvordan få det tett og luktfritt igjen? Og hva er den lille slangestussen til? Quickfix med tec7? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
goggen000 Svart 21.Juli Del på Facebook Svart 21.Juli Hadde også lekkasje i tanken på min B. Kjøpte et sort stoff , husker ikke navn, i en bilutstyr butikk, smurte på og det ble tett Beregnet på diesel tanker Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 21.Juli Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli Kanskje de har tilsvarende i skeppshandeln her, evt. om sjöräddningen har noe, ser ut som de har verksted ihvertfall ... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 21.Juli Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli Fikk tips om at tec7 kan brukes på Bavariagruppa på FB. Så hvis det ikke fins noe bedre her på øya blir det tec7. Hva bør jeg rengjøre med først? Har aceton, men det er kanskje too much? White spirit? Og hva er den slangestumpen til egentlig? Indikere at tanken er full når den fylles med diesel? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 21.Juli Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli Locktite 5926 eller et lim som heter PL 400 sies (på fb) å være egnet som permanent fix, tec7 vil etterhvert løses opp av dieselen, men funker som quickfix. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
goggen000 Svart 21.Juli Del på Facebook Svart 21.Juli Sats på Loctite. Tech 7 vet jeg blir oppløst Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
goggen000 Svart 21.Juli Del på Facebook Svart 21.Juli Rengjør med aceton først Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 21.Juli Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juli goggen000 skrev 44 minutter siden: Sats på Loctite. Tech 7 vet jeg blir oppløst Det må bli tec7 i første omgang, skeppshandelen hadde ikke locktite. Så får det bli permanent fix når det er locktite å oppdrive. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sunnmøre Svart 21.Juli Del på Facebook Svart 21.Juli Hadde samme problem på ein tidlegare båt. Brukte dette, og det fungerte fint dei fem åra eg hadde båten: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/bilvedlikehold/motorpleieprodukter/pakningsklister-629236/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
seilofil Svart Søndag 18:58 Del på Facebook Svart Søndag 18:58 Har også hatt samme problem, vasket med aceton, og tettet med butyl. De to troppene er uttak for ekstrautstyr, har brukt et av hullene til varmeren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilars Svart Søndag 19:06 Del på Facebook Svart Søndag 19:06 Hvordan er disse to lekkasje punktene festet i tanken? Kan det være med gjenger? I såfall kan du kanskje skru dem ut, og bruke litt gjengetape på dem før de monteres igjen. Se i instruksjons boken for båten. Kanskje er dette ment som ett punkt der man også kan suge ut vann og grums fra bunn av tank. I såfall må ett rør gå til bunns i den ene gjennomføringen. Du kan kanskje google tanken og typen. Dette er nok noe bavaria har kjøpt av en underleverandør. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart Søndag 22:40 Emnestarter Del på Facebook Svart Søndag 22:40 Seilars skrev for 3 timer siden: Hvordan er disse to lekkasje punktene festet i tanken? Kan det være med gjenger? I såfall kan du kanskje skru dem ut, og bruke litt gjengetape på dem før de monteres igjen. Se i instruksjons boken for båten. Kanskje er dette ment som ett punkt der man også kan suge ut vann og grums fra bunn av tank. I såfall må ett rør gå til bunns i den ene gjennomføringen. Du kan kanskje google tanken og typen. Dette er nok noe bavaria har kjøpt av en underleverandør. Nå ble det tyggis og tec7. Diesellukta er borte. Prøvde å skru litt, med tanke på gjenger, men det satt godt ihvertfall, feriemodus, så forsøket var litt halvhjertet. I flg bavaristaer på fb er dette bare ekstra gjennomføringer som ikke har noen funksjon. Men man kan jo feks sette inn et rør selv for å suge ut vann fra bunn som du sier. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilars Svart Mandag 04:55 Del på Facebook Svart Mandag 04:55 quantumduck skrev for 6 timer siden: Nå ble det tyggis og tec7. Diesellukta er borte. Prøvde å skru litt, med tanke på gjenger, men det satt godt ihvertfall, feriemodus, så forsøket var litt halvhjertet. Ja, men da har du i hvert fall løst ferie problemet. Så kan du heller se mer på det neste gang om det ikke holder. Jeg bruker ett tilsvarende ekstra hull for tilkoblinger til å suge noen liter med diesel ut årlig med oljeskiftepumpa. Da vet jeg hva som ligger på det laveste punktet i tanken. Grums og vann i dieseltanken er jo heller ikke noen artig oppdagelse i dårlig ferievær. Så slike hull kan du kanskje bruke til noe fornuftig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart Tirsdag 14:23 Emnestarter Del på Facebook Svart Tirsdag 14:23 Seilars skrev On 22.7.2024 at 6.55: Ja, men da har du i hvert fall løst ferie problemet. Så kan du heller se mer på det neste gang om det ikke holder. Jeg bruker ett tilsvarende ekstra hull for tilkoblinger til å suge noen liter med diesel ut årlig med oljeskiftepumpa. Da vet jeg hva som ligger på det laveste punktet i tanken. Grums og vann i dieseltanken er jo heller ikke noen artig oppdagelse i dårlig ferievær. Så slike hull kan du kanskje bruke til noe fornuftig. Ja, absolutt interessant å ha den muligheten. Bra høstprosjekt :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
