ronla Startet 21.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 21.Juli.2024 Noen som har koblet opp eller vet hvordan en skal koble denne fjernkontrollen (Kontrollboks RX-SRCA12B, modell 400i) til en Sleipner SE40, se lenke http://webserver.flak.no/vbilder/1046300.pdf Jeg har 1 SE40 thruster som skal fjernstyres med denne (mulig ankervinsj litt senere). Det er en kort rød og sort ledning fra kontrollboksen RX-SRCA12B, samt en tynn sort kabel som kanskje er en signalkabel. Jeg mener jeg har lest at alle Sleipner thrustere er pluss styrte. Det står følgende i instruksjonen: Sender og mottaker er ferdig programmer fra fabrikk. Den er ferdig koblet til bruk på pluss styrte vinsjer og thrustere. Har du en pluss styrt vinsj eller thruster trenger du ikke gjøre noe annet enn å koble til ledningene som kommer ut av boksen. Antennen skal så langt opp i skroget som mulig. Spørsmålet er; hvor kobler jeg de 3 ledningene inn på selve Sleipner thruster enheten (eller er skal de eventuelt kobles inn på kablene som går til/fra joysticken jeg har ved styreposisjonen) , ref tegningen under. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 22.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2024 Blir litt etter husken, men retningene på truster er vel blå og grå ledninger i sleipnersystemet som da skal på out 3 og 4, og så skal du vel ha den røde fra sleipner til klemme 6. Du må ha 12V in på enheten også på klemme 1 og 2. Om du har en bryter du setter på styrestrøm til truster kan du hente pluss etter bryter. Mulig det da er samme røde ledning som du kobler på klemme 6. Enkleste vil jeg tro er å koble det sammen ved joystikk. Mulig det allerede er ledig plugg tilgjengelig der. Sitér dette innlegget Link to post
ronla Svart 23.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2024 Gullfisk skrev On 22.7.2024 at 18.15: Blir litt etter husken, men retningene på truster er vel blå og grå ledninger i sleipnersystemet som da skal på out 3 og 4, og så skal du vel ha den røde fra sleipner til klemme 6. Du må ha 12V in på enheten også på klemme 1 og 2. Om du har en bryter du setter på styrestrøm til truster kan du hente pluss etter bryter. Mulig det da er samme røde ledning som du kobler på klemme 6. Enkleste vil jeg tro er å koble det sammen ved joystikk. Mulig det allerede er ledig plugg tilgjengelig der. Takk for en god og detaljert forklaring Gullfisk. Tror jeg følger deg men har behov for å løsne ned noen panel for å sjekke fargene på Sleipner systemet ved joystick (som står ved styreposisjon ute). Jeg skal uansett erstatte en Engbo joystick (gammelt system) ved styreposisjon inne med en Sleipner joystick. Da må jeg ifølge Maritim trekke ny Sleipner kabel fra eksisterende joystick ute til ny Sleipner joystick inne, og har da anledning til koble fjernstyringen samtidig.. Om jeg har forstått deg rett kan jeg koble blå fra Sleipner til klemme 7, grå fra Sleipner til klemme 8 og rød fra Sleipner til klemme 6. Deretter kobler jeg til 12v ved å koble minus til klemme 1 og pluss til klemme 2 (har egen bryter på styrestrøm til truster og kan muligens bruke denne men det blir et uforholdsmessig langt kabel-strekk dersom jeg ikke finner den i nærheten av ny joystick). Kan den tynne sorte kabelen fra kontrollboksen være en antenne?? Igjen, tusen takk for gode tips! Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 24.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2024 Det er antagelig antenne ja. Husker ikke hvilken retning som er blå og grå, men det er bare å bytte om hvis det blir feil. Hvis du ikke får aktivert joystikk uten bryter på, kommer nok den røde under joystikk derfra. Sleipner har også y- kabler til forgrening under joystikk om du har behov for det. Sitér dette innlegget Link to post
ronla Svart 24.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2024 Supert, Da har jeg gangen på det Det er vel en slik Sleipner Y-kabel som du nevner Maritim anbefalte at jeg må trekke fra eksisterende joystick ((ved ute-posisjon) til eventuell ny joystick inne (som skal erstatte gammel Engbo joystick)? Men får jeg dette til å fungere trenger jeg i grunnen ikke ny joystick inne Tusen takk igjen for hjelpen! Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 24.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2024 Det ligger vel allerede en kabel mellom disse joystikkene. Om det er nok ledere i den kan du fint bruke den til ny joystikk også, så lenge du har samme sleipner farge i hver ende av de respektive lederne. Sitér dette innlegget Link to post
ronla Svart 25.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2024 Gullfisk skrev On 24.7.2024 at 11.47: Det ligger vel allerede en kabel mellom disse joystikkene. Om det er nok ledere i den kan du fint bruke den til ny joystikk også, så lenge du har samme sleipner farge i hver ende av de respektive lederne. Det har jeg ikke tenkt på (og du har trolig rett i at den opprinnelige kabelen ligger igjen). Slik jeg forsto selger var det opprinnelig Engbo joystikk både inne og ute, men da en byttet thruster til Sleipner trakk de bare kabel til joystick v/uteposisjon. Hva som ligger igjen av kabler fra opprinnelig Engbo system får jeg se når jeg åpner opp i skottet. Ingenting hadde vært bedre enn om jeg slapp å trekke ny Sleipner kabel til ny joystick inne. Slik jeg forstår deg; dersom den opprinnelige "Engbo" kabelen ligger igjen , kan jeg fra uteposisjonen (ny Sleipner joystick) koble Engbo kabel inn på den ekstra Sleipner Plug & Play-kontakten som ligger rett under joysticken og deretter terminere den i ny joystick i inne-posisjon? Blir sikkert behov for å skjøte kablene ved lodding, da Sleipner P&P skjøtestykke neppe er kompatibelt med Engbo sitt? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 25.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2024 Sleipner sine koblingsplugger består i utgangspunktet av flatstiftkabelsko satt inn i plastkontakt. Kan fint skjøtes med isolerte flatstiftkabelsko, bare sørg for strekkavlastning og isolering. Eller klipp av kontakten og skjøt med isolerte skjøtehylser, gjerne med krymp. Sitér dette innlegget Link to post
ronla Svart 27.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2024 Gullfisk, jeg vil gjerne takke deg for svært kompetente råd, forklart på en grundig og forståelig måte?. Det er sånne som deg som gjør denne typen forum verd å være en del av?. Ønsker deg en fortsatt fin sommer??. Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 27.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2024 Ja her har du fått veldig god hjelp av @Gullfisk Jeg kan bidra med å bekrefte at blå ledning fra joystick er 12V + ut til styrbord og grå ledning er 12V+ ut til babord. gul ledning gir 12+ ut når panelet er slått på (begge on knapper er trykket og du får gult diode lys). Gul trenger du normalt ikke koble til. Den er ment som et styringssignal til de som har et elektrisk styrt hovedrele/hovedbryter til baugpropell. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Gullfisk Svart 27.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2024 (redigert) XardasKSP skrev On 26.7.2024 at 1.26: Redigert 27.Juli.2024 av Gullfisk Feilpost (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ronla Svart 4.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2024 Hei VegJoh, Takk for at du bekreftet kabel-fargene til babord og styrbord og fjernet den usikkerheten. Det spiller vel ingen rolle hvor på systemet jeg kobler inn kontrollboksen? Kunne tenkt meg å få den innomhus og lett tilgjengelig, helst i nærheten av den nye Sleipner joysticken ved styreposisjon inne. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 4.August.2024 Link til dette innlegget Svart 4.August.2024 Vet ikke rekkevidde på den der. Jeg hadde en eldre sidepower sikkert fra 2009 som stod i motorrommet. Opplevde at den ikke funket fra baugen avogtil. Byttet for å få med begge trustere i fjor og monterte den i hyttetaket og har ikke opplevd det samme. Om det er installasjonen eller bedre rekkevidde vet jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
ronla Svart 4.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2024 OK, takk for rådet Gullfisk, høres fornuftig ut. Da monterer jeg den ved uteposisjonen?? Sitér dette innlegget Link to post
ronla Svart 10.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Hei igjen Gullfisk, Gikk ikke helt etter planen dette her. Jeg koblet opp som anvist men den lot seg kun aktivere til styrbord. Det var også en voldsom støy når den gikk. Heller ikke den eksisterende joysticken lot seg aktivere mot babord så lenge den nye kontrolleren var koblet opp. Heldigvis fungerte den som normalt ved demontering av den nye trådløse enheten. Jeg kan ikke se at det er noe galt med oppkoblingen så det er nærliggende å tro at det noe galt med selve kontrolleren. Det jeg ikke forstår er at lyden skulle endre så så dramatisk (høyere og skarpere). Noen teorier? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 10.August.2024 Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Det hørte veldig rart ut. Ville koblet fra begge utgangene og målt at du får pluss ut på en av de av gangen. Har ikke noen god ide om hvorfor det ble anerledes lyd i truster for øyeblikket. Du kan også prøve å koble pluss ledningen fra klemme 6, sammen med en av gangen av ledningene som var på utgangene ( altså gjøre jobben fjernkontrollen er tenkt å gjøre), og se om truster går normalt da. Hvis ikke den gjør det må du måle at det faktisk er pluss som joystikk sender ut på blå og grå ledning. Hvor gammel er truster? Har den styring/forsinkelse som hindrer å snu retning for raskt? Sitér dette innlegget Link to post
ronla Svart 11.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2024 Takk for gode innspill, Det høres logisk ut å koble + fra direkte fra utgang 6 til henholdsvis utgang 7 og 8 fra den nye kontrolleren for å simulere fjernkontrollens funksjon. Det er vel egentlig lite trolig at originalt Sleipner farge-oppsett er endret men det er kanskje greit å sjekke for sikkerhetsskyld. Egentlig er jeg litt skeptisk til denne nye fjernkontrollen da jeg ikke forstår årsaken til den merkelig høye/skarpe lyden som avviker mye fra den som kommer ved bruk av Sleipner Joystick og eventuelle konsekvenser for Sleipner kontrollenheten. Har veldig liten lyst til å ødelegge noe når jeg alternativt kan trekke kabel fra eksisterende joystick og montere ny original joystick ved styreposisjonen inne (og prøve å glemme den trådløse løsningen :-). Jeg er ikke sikker på alderen men tipper den er ca 10 år og det kan virke som det er en forsinkelse som er innebygd som hindrer rask retningsendring. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 11.August.2024 Link til dette innlegget Svart 11.August.2024 Sleipner'n min er mellom 15 og 20 år. Den har forsinker for å hindre hurtig endring av rotasjon på motoren. Reléet sitter montert på motoren. Sitér dette innlegget Link to post
ronla Svart 11.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2024 Takk for input Hulda, Da er det veldig sannsynlig at det er slik på min også. Sitér dette innlegget Link to post
ronla Svart 11.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2024 Gullfisk skrev for 20 timer siden: Jeg regner med at Sleipner er plusstyrt slik som VegJon beskriver over?? I monteringsinstruksjonen står det følgende: Sender og mottaker er ferdig programmer fra fabrikk. Den er ferdig koblet til bruk på pluss styrte vinsjer og thrustere. Har du en pluss styrt vinsj eller thruster trenger du ikke gjøre noe annet enn å koble til ledningene som kommer ut av boksen. Antennen skal så langt opp i skroget som mulig. Har du derimot en – styrt vinsj eller thruster må du gjøre følgende: Minus styrt vinsj: Koble fra og avisolere ledning nr. 5. Legg deretter en bro fra nr. 1 til nr. 5. Da blir signalene ut fra nr. 3 og 4 minus. Minus styrt thruster: Koble fra og avisolere ledning nr 6. Legg deretter en bro fra nr. 1 til nr. 6. Da blir signalene ut fra nr. 7 og 8 minus. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 11.August.2024 Link til dette innlegget Svart 11.August.2024 De sleipner trusterne jeg har vært borti er som du sier plusstyrt. Sitér dette innlegget Link to post
