Septiktank tømmer ikke etter episode med flatt batteri. Pumpe starter ikke.
Frk.Flyer
Vi har et toalett med manuell pumpe og septiktank. Tømming av septik gjøres via pumpe med bryter for dette på dashbord. Forrige dagen fikk vi ikke startet båten på grunn av lav spenning på batteriet og vi måtte få starthjelp av redningsskøyta.
Etter dette vil ikke pumpe som skal tømme septiktanken starte. Vi hører den ikke i det hele tatt (pleier å høre en svak during) Det skjer absolutt ingen ting.
kan det være en sikring som har gått?
Allerede fått forslag om at den er gått tett… men vi bruker kun lettoppløslig toalettpapir og er stort sett sjøvann og urin oppi der ? - Så tviler sterkt på at det er det som er problemet. Og da ville vel uansett pumpa forsøkt og pumpe (?) -men den er altså helt død
Olevine skrev for 15 timer siden:
Det første jeg ville gjort var å finne frem multimeteret og målt om det er spenning frem til pumpa og bryteren. Eller kanskje sjekket om det kan være en sikring som er gått aller først.
Vi krysser fingrene for at det bare er en sikring. Siden det skjedde etter vi hadde hatt for lav spenning på batteriet til å starte motoren og alt har fungert uten det minste krøll før det, så antar vi det må være noe elektrisk.
