Halco 31 Express, propell slipper/kaviterer ved minste endring av trim.
Marqies
Trenger råd veiledning om propell.
Båt Halco 31 Express, ca. 4tonn , helplaner Motor Sabb Iveco Aifo 8061 SRM 30.10. 300 Hk. v/2700 rpm. Gear : ZF IRM 50 S1. Utveksling: 1 - 1.
Drev ZF PPS111 utveksling 1 til 1,35. samme aksel som merqrusier Bravo 2, 30 mm. Prøver nå Bravo 2 propell, 17,73 x 21 LH. kaviterer veldig lett, vanskelig og få i plan, må treffe nøye med trim.
Helt tom båt 26 knop v 2600 rpm, fylte opp tanker vann og diesel, slipper lett og kaviterer ved den minste endring, klarer med fin just 22knop ved 2200 rpm.
Max diameter på  propell på drevet er 19 tommer dia etter boka. Kan det være liten diameter på propell og for stor stigning som skaper problemer, vil det være en fordel med 4 blader 19 t med mindre stigning?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
