Lunatik Startet 23.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 23.Juli.2024 Hei, Vi kjøpte en god og pålitelig maskin (Johnson 2006, 9,9 HK)etter gode råd herfra og den er hent super, pålitelig og bensingjerrig. Vi har satt den på en Pioner Maxi 12 fot av eldre utgave men ser vi kunne gjerne hatt litt mer «futt» å gå på ?. Ser merkeskiltet tillater opp til 11kW på båten…og det virker som… «turtalls messig» det er litt mer å gå på…finnes det en enkel måte p ta denn e opp til 15HK? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 23.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2024 Motorkode? (som alltid så er det eneste veien til riktig svar, hver gang....) Sitér dette innlegget Link to post
Lunatik Svart 23.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2024 Ok, Slik som dette? Sitér dette innlegget Link to post
Lunatik Svart 25.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2024 Har også sendt forespørsel til forhandler, men er det enkelt som mekanisk sperre eller annet enkelt kunne jeg driste meg til å gjøre det selv. Klarer ikke helt søke meg frem til lik case fra tidligere topics/tråder…men mulig andre har bedre oversikt. ? Sitér dette innlegget Link to post
Sinvano Svart 25.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2024 Kan det være en restriktorplate mellom reedventil og forgasser? Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 25.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2024 Sinvano skrev 54 minutter siden: Kan det være en restriktorplate mellom reedventil og forgasser? Dette er vel en 4takter, ingen reedventil der. Mistenker forgasserbytte er løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 25.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2024 Klarer ikke knekke forgasserkoden på din motor, beklager. Men på søsteren til din Johnson, frk Suzuki, så er det 15hk forgasser på tre stk og en betydelig mindre forgasser på den ene 9.9 som jeg har. Alle fire er 2006 til 2010 og de skal være like som din motor. Klarer du å lese av et nummer på siden av forgasseren din ved anledning? Så kan jeg prøve å finne ut av det... Sitér dette innlegget Link to post
Lunatik Svart 26.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2024 Hjelper dette? ? Takk for at du prøver diesel ? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 26.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2024 Beklager, veldig fine bilder men jeg klarer ikke lese av noe nummer. Så her må det dyktigere googlere enn meg til. Sitér dette innlegget Link to post
bmwmaxi Svart 4.August.2024 Link til dette innlegget Svart 4.August.2024 Du ser forskjellen ganske lett hvis du tar av plast røret. Det må også egentlig byttes, men bør vel holde og bore noen hull i det. Vanskelig og finne nye forgassere til de til en ok pris☹️ Sitér dette innlegget Link to post
Lunatik Svart 4.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2024 bmwmaxi skrev 1 time siden: Du ser forskjellen ganske lett hvis du tar av plast røret. Det må også egentlig byttes, men bør vel holde og bore noen hull i det. Vanskelig og finne nye forgassere til de til en ok pris☹️ Oi dette var nyttig…takk for tips og info…skal sjekkes opp i….@bmwmaxi Sitér dette innlegget Link to post
