Yamaha f115, 2004 model lader ikke.
SUNODD
Motoren lader ikke. Trodde det var feil med regulatoren, så jeg skiftet denne men uten at det hjalp noe. Har ohmet statorviklinga. Er ca 0,3 ohm mellom hver leder. Måler ingen forbindelse mellom stator ledere og gods. ( - )
Noen som har vært borti noe tilsvarende.?
Har følgende spørsmål.!
1. Kan jeg måle AC spenningen ut fra stator uten regulator tilkoblet.?
2. Hva skal AC spenningen fra Stator være ubelastet.?
3. Hva er riktig ohm verdi på stator.?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
