Lalieng Startet 24.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 24.Juli.2024 Hei, jeg har fått med en pioner 14 active med en yamaha 9.9 som er åpnet til 20hk. Det som er at når jeg ligger på full gass så topper den ut ved 18knop og da banker den på turtallssperra så må dra litt av gassen. Propellen som står på er 9 1/4x9 lurer på om jeg skulle kjøpt en ny propell med litt høyere stigning. så lurer på om noen her inne har en pioner 14 med 20hk å hvilken propell dere kjører med ?:) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2024 fra yamaha kjørefakta 2019 - ser ut som at 1" opp burde funke greit: Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Lalieng Svart 24.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2024 Det var raskt lever Ivar :) tusen takk:) Sitér dette innlegget Link to post
SabaiSabai Svart 24.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2024 Hei, Jeg har også kjøpt en brukt Pioner 14 med en Yamaha 9.9 sport som det er byttet forgasser på, og har samme problem som trådstarter med en originalpropell med en pitch på kun 9". Sønnen min får båten opp i plan ganske greit, men er ikke fornøyd med farten - selvsagt. Jeg (100 kg) tok en liten tur alene i går og testet med turteller og motoren sperret på 6.120 rpm, som tilsier at pitchen er for lav. Jeg tror ideelt turtall er 5.300 - 5.800 rpm. Fjordsenteret i Sagesund, Tvedestrand har tradisjonelt vært greie ved at man fysisk kan teste forskjellige propeller før man bestemmer seg. Jeg fikk svar på mail i dag at de pleier å montere 9 1/4 x 10 1/2 på Pioner 14 med Yamaha 9.9 Sport med 20 HK forgasser. Jeg prøver å dra dit på mandag fra Arendal for å prøve både pitch 10,5 og 11 før jeg bestemmer meg. Nummeret på 20 HK forgasser begynner forøvrig med 6AH, mens opprinnelig 9,9HK begynner med 6AG. Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 25.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2024 kjører du mest alene eller med lett last vil 10" propell fungere fint, men straks du får litt last ombord vil 9" fungere best. Du får ikke begge deler med den båten med den motoren. Beste alternativ vil være 25/30 hk; spesielt om du kjører med den del last. Sitér dette innlegget Link to post
Onkel Benz Svart 5.August.2024 Link til dette innlegget Svart 5.August.2024 Hei. Vi kjører 9 1/4 x 11 på vår med Suzuki 20hk. Da får vi ca 20-22knop med en voksen. Klarer å dra den opp i plan med to voksne og ett barn men det tar litt tid. Sitér dette innlegget Link to post
ReneNorge Svart 5.August.2024 Link til dette innlegget Svart 5.August.2024 Til sammenligning kan jeg si at vår Pioner Active 14 har følgende fart (25hk E-tec): 1 voksen: ca. 25 knop 2 voksen: ca 22-23 knop 3 voksen: ca 21 knop 5 voksen: ca 17 knop I alle situasjoner kom båten godt i plan, dog litt treg med 5 stk. jeg kan ingenting om nevnt Yamaha men dersom du ønsker å øke fart alene kan du bytte propell, ønsker du derimot å ivareta akselerasjon og litt fart med flere personer er det hovedsaklig hk som setter begrensning. Sitér dette innlegget Link to post
