Brudd på gearwire - (bilder). Hvordan demontere og montere
Kappa
Hei, du trenger vel bare å skru ut disse skruene, så drar du flex-kabelen med deg ut for bytte:
Da ser du lett hvordan den er festet på gass-spaken, tenker jeg. Pleier å være logisl/enkelt å se hvordan den er festet.
Sikkert bare brudd på wieren inne i strømpa. Easy-fix !
De som driver med service på lastebiler/trucker/motorer har som regel disse flex-kablene på lager i mange lengder.
Såvidt jeg husker må du først løse de fire skruene, deretter på du trykke hele stasen nedover inne i pidestallen og ta den ut gjennom åpningen akter nede på pidestallen, dvs. der bryterne sitter, evt. ut gjennom inspeksjonsluka på bildet ditt.Trangt og keitete å komme til.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
