Kappa Startet Onsdag 10:10 Del på Facebook Startet Onsdag 10:10 Drevet går i revers, men ikke i fri eller forover. Antar det er brudd i gearwiren. Hvordan demonteres wiren fra «gasshåndtaket»? Se bilder. Må toppen av pidestallen skrus av? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Trawler 42 Svart Onsdag 11:50 Del på Facebook Svart Onsdag 11:50 Kan du komme til å sjekke andre enden mot girkassa for å se om det ikke er noe bevegelse der når du girer ? Sitér dette innlegget 42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart Onsdag 13:35 Del på Facebook Svart Onsdag 13:35 Hei, du trenger vel bare å skru ut disse skruene, så drar du flex-kabelen med deg ut for bytte: Da ser du lett hvordan den er festet på gass-spaken, tenker jeg. Pleier å være logisl/enkelt å se hvordan den er festet. Sikkert bare brudd på wieren inne i strømpa. Easy-fix ! De som driver med service på lastebiler/trucker/motorer har som regel disse flex-kablene på lager i mange lengder. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart Onsdag 16:28 Del på Facebook Svart Onsdag 16:28 Såvidt jeg husker må du først løse de fire skruene, deretter på du trykke hele stasen nedover inne i pidestallen og ta den ut gjennom åpningen akter nede på pidestallen, dvs. der bryterne sitter, evt. ut gjennom inspeksjonsluka på bildet ditt.Trangt og keitete å komme til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kappa Svart igår klokken 10:32 Emnestarter Del på Facebook Svart igår klokken 10:32 Gasshåndtaket må av for at mekanismen innenfor skal kunne tas ut. Hvordan løsner håndtaket? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart igår klokken 10:43 Del på Facebook Svart igår klokken 10:43 Finner du en bitteliten unbraco-skrue rundt nederst på håndtaket. Ut med den så kan du dra det av. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dieselfan Svart igår klokken 11:08 Del på Facebook Svart igår klokken 11:08 Tape den nye girkabelen til enden på den gamle før du dra den gamle ut (så slipper du å demontere hele båten) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kappa Svart 19 timer siden Emnestarter Del på Facebook Svart 19 timer siden Gasshåndtaket sitter fast. Ingen set-skrue å løsne! Hvordan får jeg av håndtaket. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
