Engers Startet 24.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 24.Juli.2024 Jeg har en Bavaria fra 2008. Her har jeg en Sleipner sidepower baugpropell og en Anchorlift winch bak. Kunne tenkt meg å montere en sleipner RC-21E fjernkontroll for å styre dette. Er det sånn at jeg kun trenger å koble releboksen til kontakten på bryteren jeg har på dashbordet, til baugpropellen? Når det gjelder Anchorlift winchen har jeg en bryter ved dashbordet som har en av/på bryter + ut og inn bryter til winchen. Kan jeg da koble ledningene fra den nye releboksen på denne bryteren. Både strømtilførsel og ut/inn? Forøvrig er en av årsakene til at jeg vil gjøre dette, at den fjernkontrollen til Anchorliften lever sitt eget liv, og fungerer når den selv finner det for godt. he he Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 26.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2024 Planen din er helt grei. Fjernkontrollboksen kommer med ferdig kontakt og du finner antakelig et ledig stikk hengende på kabelstokk fra Sleipner joystick som bare kan settes i. Boksen må ha strømforsyning også, og den må få det fra samme batteripakke som kjører thruster ellers kan det bli tull. For vinsjen bak må du bare finne ut om den er pluss eller minusstyrt og så fore pluss eller minus inn på rød common og ut på blå/grå, og som du sier kan dette gjøres med litt dobling av kabler på baksida av bryter i dashbord. Av/på bryter for vinsjen beholder du bare slik den er, da aktiveringsutgang fra Sleipner joystick har begrenset strømkapasitet så vidt jeg vet. Et rimeligere alternativ som mange har brukt er selvsagt å kjøpe en universal vinsjkontroll. Sitér dette innlegget Link to post
Engers Svart 26.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2024 Takk Fantino. Da skal jeg kjøpe inn denne fjernkontrollen. Sitér dette innlegget Link to post
