Oversvømt septikpumpe/kvern, noe håp?
jonasnm
jonasnm skrev for 2 timer siden:
men litt skummelt å måtte fjerne den, det er en del godsaker på tanken allerede...
Det kan bli en drittjobb,
Kople av slangen  der vi ikke ser og  bruk en Våtstøvsuger og tøm tanken kontrollert. og få ny pumpe høyere opp
https://www.biltema.no/hjem/rengjoring/stovsugere/vatstovsugere/vat--og-torrstovsuger-wd-100015-2000045821
been there, done that
Lykke til ?
Hvis du har litt slakk på slangene, og fungerende bunnventil:
1: Steng bunnventil
1,5: Trekk pusten
2: Koble av slange, plugg denne og få pumpa opp over selve septiktanken
3: monter ny pumpe
4: monter slange på bunnventil med doble slangeklemmer og pump
5: pust...
Obs, forsiktig:
Slangene er/kan være stive. Forrige eier hadde ordnet meg en liten lekkasje i septikstussen ved mye bevegelser på slangene.. Dette var kilden til min septikreise...
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Roger jo skrev for 5 timer siden:
Vil en sånn våtsuger klare å suge ut innholdet via pumpa og hele opplegget? Altså gitt at det ikke er tett på noe vis? Det høres jo nesten for godt ut til å være sant...
chrisrik skrev for 5 timer siden:
Lykke til ?
1: Steng bunnventil
1,5: Trekk pusten
3: monter ny pumpe
5: pust...
Obs, forsiktig:
Takk for tips og sympati... Tolker det som at jeg må kjøpe en annen pumpe da også hvis jeg skal ha den høyere opp.
Forsåvidt til pass siden vi begynte å bruke dassen uten å sjekke at alt var orden først...
