Hsan Startet 25.Juli Del på Facebook Startet 25.Juli Hei, skal flytte ein Mørebas på hengar, og som vist på bildet under har den ganske djup kjøl. Kass type hengar må ein bruke for å få båten stabil under transport? Fungerer det med standard hengar med sjølvjusterande vugge? Er også usikker på vekta til denne båten, er det nok med singel aksling? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinvano Svart 26.Juli Del på Facebook Svart 26.Juli Dersom du finner en henger hvor justerbar vugge passer tålig bra så bør det og noen stropper gjøre transport sikker. De fleste en-akslende hengere har ikke veldig stor nyttelast kapasitet og båten ser kanskje noe stor ut for det. Må vel kunne finnes noe info om vekt på båten på internett? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kallethekid Svart 26.Juli Del på Facebook Svart 26.Juli Litt vanskelig å se ut ifra bilde, men jeg tror dette kan gå med en Svela-henger der du kan høye opp rullesystemet. Hvor står båten? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 26.Juli Del på Facebook Svart 26.Juli Dette ser ut til å være en Mørebas 7000 , 19-20 fot. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
19 fot Svart 26.Juli Del på Facebook Svart 26.Juli Hsan skrev for 19 timer siden: Kass type hengar må ein bruke for å få båten stabil under transport? Utfordringen for mange hengere vil jo være st sidestøttene ikke rekker høyt nok til å støtte under skroget. Så når du spør om hvilken henger som passer til båten bør du også oppgi hvor mye dypere kjølen stikker enn underkant av skroget helt ute på sidene. Dette målet vil jo variere med hvor på båten fu måler, men jeg antar det mest relevante stedet å måle er omtrent der bakhjula er på tralla på bildet ditt. Skrogform kan også være relevant, altså om det er flatbinnet med tynn kjøl eller om det er V-bunn. Ta bilde rett bakfra i lav høyde. Fra link andre har lagt ut ser det ut som om det finnes flere ulike motoralternativer i slike, og vekta kan nok variere litt ettersom det er 49 hk eller 120 hk. Umulig gor folk å gjette korrekt på vekt uten å Engan vite hva slags motor det er. Selv har jeg 19 fot Skibsplast Familyship med 100 hk påhenger og den båten veide ca 900 kg inkl motor osv da jeg kjøpte den. Så har jeg jo fylt på litt ekstra vekt siden. Jeg bruker en Easyline 1300 båthenger til min båt. 1300 kg tillatt totslvekt, 1010 kg nyttelast og laget for inntil 20 fot. En aksel. Tilsvarende selges nå som Brenderup Basic tror jeg. Men jeg tror ikke en slik henger ville være egnet for din båt. Bakre kjølrulle er ca 1,5 meter vak akselen. Og hvis du skal unngå å skade flydra di så kan du ikke dra båten særlig langt frem og hengeren ville antakelig blitt veldig baktung. Bedre da kanskje med hengere dom feks Tiki som har vakerste kjølrulle nesten rett over akselen. Min henger vil antakelig heller ikke ha høye nok sidestiller, men altså umulig for folk som kjenner ulike båthengere å svare ordentlig på hvilken henger som passer uten å vite noen mål. Men generelt kan detvære lurt å se etter henger egnet for snekke, de har jo samme problematikken. Men er det kun snakk om transport en enkelt gang med lånt henger kunne du jo også vurdert å legge innsatsen i å støtte opp med paller eller lignende som du sager og snekrer og stropper fast. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
