BBaltic Startet 26.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 26.Juli.2024 Har et defekt kretskort til en ql 600 baugthruster. Har lest noe om at det er mulig å laske ledninger på rele som sitter på thurster utenom kretskort så den vil funke men da uten forsinkelse. Noen som vet hvilke ledninger som skal laskes sammen? Mvh Mathias Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 26.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2024 Vet du hva som er feil med kortet? Da jeg fikk problemer med kretskortet viste det seg å være på grunn av fuktighet. Har funket perfekt etter at det ble tørket og beskyttet bedre. Ellers lar kretskort seg som regel reparere av kyndige personer. Sønnen og jeg har for eksempel reparert hovedkortet til dieselmotoren ved en anledning. Byttet et rele og reparerte brente kontktflater. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
BBaltic Svart 26.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2024 NilsPils skrev 44 minutter siden: Vet du hva som er feil med kortet? Da jeg fikk problemer med kretskortet viste det seg å være på grunn av fuktighet. Har funket perfekt etter at det ble tørket og beskyttet bedre. Ellers lar kretskort seg som regel reparere av kyndige personer. Sønnen og jeg har for eksempel reparert hovedkortet til dieselmotoren ved en anledning. Byttet et rele og reparerte brente kontktflater. Vet ikke hva som er feil nei. Men ved et par anledninger så hengte baugpropell seg på ukontrollert, fikk da tips om å bytte relé på motoren, gjorde så det, men nå er det helt dødt. Var forsåvidt også dødt før jeg byttet relé etter den hang seg på. Måler at det er strøm frem til relé og motor, sikring er hel. Så da mistenker jeg at noe har skjedd med kortet. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 26.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2024 Det som skjedde meg var at baugpropellen startet ukontrollert med en gang jeg koblet inn hovedbryteren til batteriet. Jeg tørket kortet, sprayet det med riktig spray. Siden har det virket i mange år. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
BBaltic Svart 26.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2024 Var det som skjedde hos meg også. Men nå er det helt dødt.. Sitér dette innlegget Link to post
BBaltic Svart 26.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2024 NilsPils skrev 33 minutter siden: Det som skjedde meg var at baugpropellen startet ukontrollert med en gang jeg koblet inn hovedbryteren til batteriet. Jeg tørket kortet, sprayet det med riktig spray. Siden har det virket i mange år. Var det spm skjedde hos meg også. Men nå er det helt dødt ? Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 26.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2024 Du kan kjøre truster uten kretskortet men som du nevner blir det uten forsinkelser,på rele er det to spoler felles minus og styrbord -babord Sitér dette innlegget Link to post
BBaltic Svart 26.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2024 mawilu skrev for 2 timer siden: Du kan kjøre truster uten kretskortet men som du nevner blir det uten forsinkelser,på rele er det to spoler felles minus og styrbord -babord Ja stemmer. Vet du hvordan jeg skal koble det da? Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 27.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2024 Det kan jeg svare på når du gir ytterligere opplysninger.hvilken type kretskort har du touch panel eller joystick?sitter kretskortet på truster. Sitér dette innlegget Link to post
BBaltic Svart 27.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2024 mawilu skrev 1 time siden: Det kan jeg svare på når du gir ytterligere opplysninger.hvilken type kretskort har du touch panel eller joystick?sitter kretskortet på truster. Kretskort sitter på thruster motor, den betjenes av joystick. Legger ved bilde av kortet. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 27.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2024 Du har jo koblingsskjema på kretskortet,med joystick kan du enkelt koble opp fargen står jo merket.Du får ikke tak i nytt kretskortet etter Sleipner kjøpte opp engbo men sleipners boks kan enkelt erstatte ditt kort Sitér dette innlegget Link to post
