Ql baugtruster, kretskort defekt. Mulig å laske?
BBaltic
Vet du hva som er feil med kortet?
Da jeg fikk problemer med kretskortet viste det seg å være på grunn av fuktighet. Har funket perfekt etter at det ble tørket og beskyttet bedre.
Ellers lar kretskort seg som regel reparere av kyndige personer. Sønnen og jeg har for eksempel reparert hovedkortet til dieselmotoren ved en anledning. Byttet et rele og reparerte brente kontktflater.
NilsPils skrev 44 minutter siden:
Vet ikke hva som er feil nei. Men ved et par anledninger så hengte baugpropell seg på ukontrollert, fikk da tips om å bytte relé på motoren, gjorde så det, men nå er det helt dødt. Var forsåvidt også dødt før jeg byttet relé etter den hang seg på. Måler at det er strøm frem til relé og motor, sikring er hel. Så da mistenker jeg at noe har skjedd med kortet.
