Hr 442 sc med 40hk Suzuki 4-takt. Går saktere enn eg trodde.
Tagorg
Kjøpt privat eller fra forhandler?
hva slags turtall får du?   Og er båten grodd under eller nylig spylt?
fant noe testdata her med Honda BF50 - topp på 31,5 knop   Tenker den da burde klart 27-28 med 40hk under somme forhold
https://broschyr.honda.se/marine/korfakta-2023-webbpdf/?page=36
Bruker du powertrimmen aktivt?    Jeg hadde en tilsvarende båt, Bella 440R , temmelig lik på mål og vekt.    Med førerplass på akterbenk + batteri og tank bak så måtte jeg trimme godt inn for å komme i plan, samt trimme godt ut igjen for å få båten ut av vannet for å få fart.   Toppa på 31 med Yamaha F40 og kun meg i båten
Tusen takk for svar.
eg skal sjekke turtallet imorgo.
akkurat no har me tatt oss ein ankerdram.
Tilten har eg brukt ja. Har den så langt oppe som mogleg, før den tar for mykje luft. Prøvde også med tilten heilt nede, og då tapte me 2 knop ca.
båten er kjøpt privat ifra ein på naboøya.
motor har nett runda 20 timar.
Den blei ikkje spylt under, det var litt groe. Men kan det utgjøre 7-8 knop?
er det ille så ryker det fort noen knop ja..
Ser denne har anbefalt turtall 5000-6000 , for best ytelse så bør man legge seg helt opp mot maks er min erfaring med 4T.
Lavt turtall kan tyde på for tung propell, men dersom båten er grodd så bør det fikses først
(Jeg har inntrykk av at suzuki sine forhandlere ikke alltid er så flinke til å levere med propell som passer båten godt, da ofte levert med for stor stigning slik at motoren ikke får nok turtall til å yte det den skal)
høres bra ut,
er propellen i tyngste laget, så vil den nok tåle mindre groe før du taper fart
Sjekka idag, og båten var ganske rein under faktisk. Propellen var også heilt rein.
Sjekka turtallet, og det blei 5100-5200 på full gass. Då greidde me 21 knop med 2 stk sittende bak i båten. Justerte også tilten for maks fart.
Ganske rein, vil det si et "slimlag" under eller noe sånt? det kan fort være nok til å miste en knop eller 2, men kan forsvinne med mer bruk
neste trinn da blir å sjekke hva som står på propellen.  Står ofte innstemplet i bosset, isåfall må propellen av for å få lest av.
Propellstigning bør nok ned 2" , kanskje tilogmed 3", men tenker farta burde likevel vært litt bedre enn 21 knop
En annen ting å sjekke er om det er vann mellom skrogene , er det tappeplugg i hekken på den?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
