Sole diesel mini 18 stopper ved belastning.
A-L
Motoren begynte og daue på tomgang eller når man satt den i gir.
justerte opp turtallet på tomgang og det fungerte en stund men problemet bare fortsetter.
motoren soter mere en tidligere ut av eksosen.
tok ut luftfilter og tømte ut/renset dieselfilteret. Sjekket fødepumpen og den gir godt med diesel.
har sjekket oljen og kan ikke se antydning til vann i den.
har noen opplevd det samme eller vet noe om dette problem setter jeg pris på tilbakemelding.?
Det kan være du har rett. Vær klar over at motoren er en varmekraftmaskin. Det er ikke bare 'luft' som skal ut av eksosrøret, det er energi. Så om motoren på ubelastet turtall produserer, la oss si, 1 kW. Og på belastet turtall 10 kW, og de 10 kW skal ut av samme hølet.
Er dette noe som har skjedd over natta, ville jeg startet diesel inn/retur og luft i dieselen. Og så kan det naturligvis ha oppstått en feil i pumpen. Ta det enkleste først.
Og fortell gjerne timetall og alder på herligheten. Jo mer info/bilder du deler, dess større er tjansen for vettuge svar. Som over alt ellers: Shit in, shit out.
  • 2 uker senere...
  • 7 måneder senere...
Soting ved pådrag kan skyldes:
- Blokkering i eksosen. Lite sannsynlig, siden det er periodisk. Men du kan prøve å kjøre litt med fri eksos, gjerne med en slange ut
- For tung belastning.  Hvis noe inne i båten skaper friksjon så blir det varmt. Men et sjøvannskjølt cutlesslager kan i prinsippet ha høy friksjon (uvanlig). Kan du rotere aksling når giret står i fri? Er det noen form for vridbare propellblader?
- For lite luft - Prøve å kjøre uten luftfilter. Noen dieselmotorer har stoppspjeld i innsuget, som evt. kan være løst. Men det er veldig uvanlig
- For mye/dårlig spredet diesel. Skal ikke kunne skje med nye dyser.
- Diesel timing, altså at det er noe med dieselpumpa, som gjør at den leverer diesel på feil tid. Men jeg har vanskelig for å se hvordan det kan fikse seg periodisk.
- Motoren får i seg vann eller olje. Hhv. hvit og blå røyk.
Jeg tipper det er noe som bremser motoren. Sort røyk og turtall som faller tyder på det. Sjekk alt som drives av motorens reimer, dynamo kjølevannpumpe osv. Sjekk om noe av dette er uvanlig varmt når det skjer. Om noe av dette er i ferd med å skjære seg er det mer enn nok til å bremse motor. Aksling er nevnt, men giret kan jo også være synderen.
