FM 8-12 Startet 28.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2024 Så man lader med 5,56 ampere her? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 28.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2024 Ja, utmerket! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Blouberg Svart 28.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2024 Ja, det stemmer. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
FM 8-12 Svart 28.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2024 Lars H. skrev 11 minutter siden: Ja, utmerket! Takk takk da fungerer det gamle 90watt panelet ok ? ligget i 10år ? Sitér dette innlegget Link to post
HansH Svart 28.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2024 De ulike tallene betyr følgende; 74 Watt i effekt fra solcellepanelet som leveres ved; 16,83 Volt spenning fra solcellepanelet som gir 4,4 ampere i strømstyrke inn i den blå MPPT-boksen MPPT-regulatoren gjør spenningen om til egnet nivå for å lade batteriet. Du taper en bitteliten andel i boksen, men får altså ut 5,6 Ampere i strøm ved 12,88 Volt mot batteriet Det skulle bety at du får ut effekt på ca 72 watt. (5,6 A x 12,88 V = 71,68 W). Tror det er bra ytelse på et 100w-panel. Sitér dette innlegget Link to post
fs Svart 28.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2024 Bra ytelse? Ekstremt bra spør du meg. Antar at du har stilt panel 90 grader på sola og ventet til St.Hans midt på dagen ? Mitt eget 100w på hyttetaket gir 30-40w på en solfylt dag, og det er i tillegg et temmelig nytt panel. Dyrt var det også ? Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 28.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2024 fs skrev for 1 time siden: Bra ytelse? Ekstremt bra spør du meg. Antar at du har stilt panel 90 grader på sola og ventet til St.Hans midt på dagen ? Mitt eget 100w på hyttetaket gir 30-40w på en solfylt dag, og det er i tillegg et temmelig nytt panel. Dyrt var det også ? Flaut og si det men dette er et 90watt kinesisk panel kjøpt for over 10år siden som ligger flatt på båten ?? Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 28.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2024 HansH skrev for 3 timer siden: De ulike tallene betyr følgende; 74 Watt i effekt fra solcellepanelet som leveres ved; 16,83 Volt spenning fra solcellepanelet som gir 4,4 ampere i strømstyrke inn i den blå MPPT-boksen MPPT-regulatoren gjør spenningen om til egnet nivå for å lade batteriet. Du taper en bitteliten andel i boksen, men får altså ut 5,6 Ampere i strøm ved 12,88 Volt mot batteriet Det skulle bety at du får ut effekt på ca 72 watt. (5,6 A x 12,88 V = 71,68 W). Tror det er bra ytelse på et 100w-panel Tusen takk. 90watt dette og gammelt ? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2024 fs skrev for 19 timer siden: Bra ytelse? Ekstremt bra spør du meg. Antar at du har stilt panel 90 grader på sola og ventet til St.Hans midt på dagen ? Mitt eget 100w på hyttetaket gir 30-40w på en solfylt dag, og det er i tillegg et temmelig nytt panel. Dyrt var det også ? Enig i at TS’s solceller yter bra, men de på hyttetaket ditt ville jeg sett nærmere på om du aldri får mer enn 30/40W ut av et 100W panel. Kan være vinkelen, slitne/skitne panel, spenningsfall/lange kabler/korrosjon i koplinger/for lite lufting som gir glovarme panel/dårlig tilpasset regulator etc. Jeg har også panel flatt oppå båten og har ved flere anledninger sett opp til 100% av merkeeffekten, selv om det selvsagt ikke er hver dag. Hadde faktisk 585W ut av totalt 620W panel for få dager siden med temmelig mye saltrók på panelene etter litt sjøsprøyt. Panelene jeg har er med ramme, kjøpt hos solcellespesialisten for 4/5 år siden, tysk fabrikat. Betalte vel 1400 kr pr stk (310W). Sitér dette innlegget Link to post
fs Svart 30.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2024 Fantino skrev for 13 timer siden: Enig i at TS’s solceller yter bra, men de på hyttetaket ditt ville jeg sett nærmere på om du aldri får mer enn 30/40W ut av et 100W panel. Kan være vinkelen, slitne/skitne panel, spenningsfall/lange kabler/korrosjon i koplinger/for lite lufting som gir glovarme panel/dårlig tilpasset regulator etc. Jeg har også panel flatt oppå båten og har ved flere anledninger sett opp til 100% av merkeeffekten, selv om det selvsagt ikke er hver dag. Hadde faktisk 585W ut av totalt 620W panel for få dager siden med temmelig mye saltrók på panelene etter litt sjøsprøyt. Panelene jeg har er med ramme, kjøpt hos solcellespesialisten for 4/5 år siden, tysk fabrikat. Betalte vel 1400 kr pr stk (310W). Panelet er under bommen på seilbåt så ofte skyggepartier, men ja, også jeg synes det virker litt dårlig. Semi fleksibelt og fastlimt. Kontakter er ok, men kun 4mm2 tverrsnitt, dog kort lengde. MPTT regulator. Jeg bør kanskje sjekke opp litt ja... men samtidig overrasket over at dere får ut nærmere merkeeffekt på et horisontalt panel, ihvertfall i Norge. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 30.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2024 fs skrev 1 time siden: Panelet er under bommen på seilbåt så ofte skyggepartier, men ja, også jeg synes det virker litt dårlig. Semi fleksibelt og fastlimt. Kontakter er ok, men kun 4mm2 tverrsnitt, dog kort lengde. MPTT regulator. Jeg bør kanskje sjekke opp litt ja... men samtidig overrasket over at dere får ut nærmere merkeeffekt på et horisontalt panel, ihvertfall i Norge. Det er faktisk mulig å få ut ca merkeeffekt i Sør-Norge når det er optimale forhold. Jeg leste hytte som i hytte på land ? Vil tro at skygge spiller en stor rolle her. Ikke så lett å finne skyggefrie felter på en seilbåt alltid.. Sitér dette innlegget Link to post
