EB Startet 29.Juli.2024 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2024 Hei status på dette me luft i diesel. Uttern d68. Båten virker som den skal nå. Fikk tips om å koble til ekstern tank. Dette ble gjort å da gikk motor heilt fint etterpå.Tank påkoblet mellom grov og finfilter. Ok motor. Var da åjobbe seg bakover mot tank. Bytta dieselslange mellom grov og finfilter. Bypass grovfilter for å utelukke feil / lekkasjer her. Racor. Då gjensto tank. Vanskelig den . Heilt innelukket. De som ble gjort då . Litt mangel på ideer, men eg valgte å sette trykkluft og blåse tilbake i tank fra grovfilter. Hadde tanklokk av da . Monterte sammen igjen, lufta og starta. Har gått fint etterpå. På grunn av sent i sesong så er rensk av tank utsatt til båten er på land i september. Tenker da å prøve å tømme tank og ned me kamera. Jobbe fra påfyllingshull kanskje. Har vært innover under dekk me kamera og funnet inn å ut stusser på tank. For meg ser de ut som tank i aluminium og påsveiste stusser. Bilder på dette vedlagt.Fint me innspill her vannutskillerfilter og dieselfilter byttes hvert år . Mvh EB Sitér dette innlegget Link to post
SvelikUtternD68 Svart 28.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2025 Hei. Hvordan fikk du byttet racor når det ikke er avstengingskran mellom tank og racor filter? Vil ikke diesel renne ut av racor filter når du løsner på den så lenge det er diesel i tanken? Sitér dette innlegget Link to post
