Uttern D66 tung i baugen
das952
hei,
Jeg har kjøpt meg en 2009 Uttern D66 som jeg har renovert ganske greit i våres.
Men jeg sliter med at baugen går for mye fremover i forhold til hva den bør / skal gjøre.
Jeg har ikke mye tungt forran utenom et toalett, jeg har også sjekket skroget for vann men ikke funnet nevneverdig der som tilsier at den skal gå såpass ned.
Det står en Mecrury 150HK på den som jeg har satt til øvereste hakk på festet for å få motoren lengre ned.
Sliter til info med at den ikke yter så bra om den egentlig bør (trimmet til 200HK)
Noen tips?
Da er det litt rart. Men jeg hørte den gangen jeg hadde D66 selv at den var bygd for en tung motor. Enkelte som har Optimax som er lettere motor hadde noen utfordringer med for tung nese
 En jeg snakket med fylte i bly bak.
For din del, har du trimflaps? Fungerer de? Henger ikke på noe vis?
Trimmen på motor fungerer også greit?
Har du truster foran? Kan veie endel.
Gabi skrev 7 minutter siden:
Vurderer å sette i et lodd bak, men det igjen vil jo påvirke fart / ytelse. Men da er jeg tydeligvis ikke den eneste som har den utfordringen da?
Trimflaps funker fint, henger ikke, er rett med båten og brukes kun til å justere skjevhet. Trimmen på motor funker også fint.
Ingen truster eller andre tunge ting i baugen.
das952 skrev 37 minutter siden:
Litt usikker her, men har du flyttet motoren høyere opp? Skulle man tenke seg at ved å flytte motoren nedover skulle den stikke dypere ned?
Ellers flere på forumet her som har info om Verado og motorjusteringer, så håper de kan hjelpe med vurderinger.
Gabi skrev 2 minutter siden:
Takk for raske svar,
Motoren sto ganske høyt oppe så valgte å senke den helt ned, da er undervannshuset på nivå med nederste delen på båten. noe jeg har forstått er skal være korrekt?
Vet om en som hadde den et hakk høyere så vurderer det til høsten, men det utgjør jo uansett ikke massivt i vektforskjell?
på båter med v-bunn så kan plata over propell godt være litt over skrogbunn.  Gir mindre vannmotstand og kan gi bedre kjøreegenskaper i høy fart.
Hva som blir korrekt for din båt er bare en måte å finne ut på  - teste.
Hva slags propell ble satt på?   Mange ulike utforminger og egenskaper, noen løfter hekken, andre kan gi mer løft i maugen
Innbiller meg at når D66 kom på markedet at mange av disse ble levert med innenbords..?
ivar skrev 2 minutter siden:
Skal få hevet motoren et hakk, så kanskje det hjelper da. Utfordringen er dog at motoren blir løftet opp en del siden baugen igjen går for mye ned.
Fikk anbefalt denne fra Seven seas: https://butikk.sevenseasmarine.no/butikk/propell/stalpropell/exciter-q4-14x17/
D66 leveres både som innbord og utenbords-versjoner. Så kan være at utenbords da blir for lette kanskje?
kjenner ikke de der men ser de skriver
Sitat
Bedre akterløft og mer moment = gjør at båten klarer å ligge pent i plan på lavere hastighet og ikke faller så lett utav plan som med en 3-blads modell.
isåfall ikke optimalt i forhold til det du ønsker å oppnå, få løfta baugen bedre ut av vannet.
Ja, mistenker dette skroget får for mye bæring i hekken med utenbords
Jeg tenkte det samme! Om det er mye bæring akter for å tåle vekta av innenbords motor blir nok det litt feil balangse for en totakts utenbords. Har du mulighet til å flytte tanker eller noe bakover da? Propeller er en hel vitenskap! Finnes proprller som kan gi ekstra løft, eller nær sagt alt man ønsker!
har bare 3blader jeg men har veldig løft og moment uansett, men har krefter nok og litt større diameter enn originalt trenger knapt å trimme motor under akselrasjon og kan plane ned i 14-15 knop. Så bare antall blader sier ganske lite! Det er enormt mange faktorer!
ivar skrev for 11 timer siden:
propellen jeg har, har telmo også sagt er korrekt. det har uansett ikke noe med at baugen ligger for langt ned nå båten ikke er i bruk eller så vidt kjører fremover. Jeg har ikke noe problem med å få den i plan eller lignende.. så propellen er ikke skyld i dette.
-morten- skrev for 11 timer siden:
Alt av tanker, etc. er bakerst i båten, så jeg forstår igjen ikke hva som gir tyngde forran.
Sliter ikke med løft eller lignende altså. Dette er igjen mer om at baugen ligger for tungt forran. Motor og propell skulle jeg bare hatt flere knop ut av, men det får så være.
Jeg hadde D66 med 225hk Verado. Balansen i den var meget god. D68 er med innenbords, men går ikke mange av de i forhold. Mulig en 150hk Verado er littegrann lettere enn 225hk, da jeg tror skille gikk der. Litt ekstra vekt bak gjør antagelig også susen om man får det til på en god måte. Vanntanken er vel på 40l om jeg husker rett, kan vel testes ut med den og et par kanner til med vann om så.
helt klart at propell ikke har noe med hvordan båten ligger i stille og lav fart.  Mulig jeg har tenkt litt feil her men jeg så for meg problemet også var at båten ligger for tungt nedi med baugen når du er i plan.
das952 skrev for 3 timer siden:
mye oppdrift i hekken gjør som regel båten lettere å få i plan.
For meg virker det mest om at det bare er slik båten er bygd, ikke nødvendigvis så tung i baugen, mer at det er mye oppdrift bak for å kunne bære feks en innenbords diesel uten å bli for tung i sessen
Havarita skrev for 12 timer siden:
En 'set-back' brakett for å få motoren lengre bak er mindre inngripende og mer effektivt enn å flytte tilsvarende vekter inne i båten.
Ser dette er et element for de fleste som bygger om fra innenbords til utenbords.
Det er en spennende mulighet jeg aldri har hørt om før, det skal undersøkes!!
Gabi skrev for 11 timer siden:
Fylte vanntanken i går, det hjalp litt. Hadde også 3 stykker med meg i båten i dag og da lå den vesentlig bedre i vannet når jeg hadde den i plan. Så noe mer vekt bak hadde absolutt hjulpet.
das952 skrev for 22 timer siden:
Det er mye styr å evnt skulle skifte motor til tyngre og diverse, så det er fristende å skulle prøve å legge på noe fornuftig vekt bak. Om du evnt får tak i utslitt ankerkjetting, eller noe annet tungt og stabilt kan du kanskje prøve det? Samt justere høyden på motor litt etterpå opp og ned for å finne beste plassering der?
Gabi skrev 56 minutter siden:
Mye styr ? Bare og holde seg til samme merke, så kan man bruke det gamle ledningsnettet, gir/gass waiere evt kabler osv. Da er det 4 skruer, noen kontakter, evt gir/gass waier som er festa med 2 splinter, bensinslange og en styre sekunder. Det er gjort på en time eller to
Skal man få vippa nesa opp, så må man tenke på kraftarm prinsippet. Det er ikke uten grunn at mange av de raskeste båtene med påhenger gjerne har 10-20-30cm setback. Vekt bak akterspeilet er i teorien noe drit, MEN hvis det er ett gjennomtenkt oppsett så er det en revolusjon
Gabi skrev On 1.8.2024 at 23.33:
Jeg kommer ikke til å bytte ut motor med det første. Allerede puttet en del kroner inn i båten.
Men ja, vurderer et lodd eller lignende. Skal tenke litt på hva som er mulig. samt vurdere en set-back brakett..
Takk for fine innspill.
Brukes trimmen på motor "riktig"? Er motoren trimmet så langt ut det går før motoren slipper? Ligger den fortsatt på nesa?
jeg hadde skibsplast 655 som også er litt framtung. Ble litt bedre med solas hr titan stålpropell.. føltes hvertfall sånn. Kunne trimme motor en del mer ut med den..
Eika skrev On 1.8.2024 at 23.38:
Det er fascinerende enkel jobb ja, selv om man ikke har gjort det, jeg var ikke store gutten når jeg gjorde det på hyttebåten første gang, den endte mange hakk oppover.
