Yanmar 6-LP-STZE; Problemer med lite kraft/turtall og mye sort røyk ved belastning.
Skyttern
Hei,
Årets første tur gikk ikke desverre ikke helt problemfritt og det hadde vært fint med noen innspill for videre feilsøk.
Vi har altså en Yanmar 6LP-STZE med Yanmar ZT370 drev.  Motor er 2000modell, drevet er 2014.
Kjølevann hentes gjennom skrogventil, eksos gjennom drev.
Symptomene vi opplever er store mengder sort røyk som produseres når båten skal opp i plan et sted mellom 2000-2500 omdreininger - det er ikke mulig å få mer turtall eller endring i motorlyd når gasspådrag økes ytterligere.
Jeg klarer ikke fremprovosere dette med giret i fri, og får da lett høyt turtall og motor går da både jevnt og rent med normal hvit/grå eksos.
Siste tur til sjøs var August 2023. Det var da ingen problemer med turtall  - men vi syns jo det er litt eksos, spesielt på tomgang.
Desverre nykjøpt båt, så vi er litt usikre på hvor "mye" som er normalt.
Har ikke hatt båten på land, så der kan være noe skitt på skroget selv om vi har forsøkt skrubbe det  vi har fått til med kost fra land.
Dieseltank er 1/4 full, så vektmessig skal vi heller ikke ha "lastet mer" nå en vi kjørte med i fjor.
Foreløpig startet vi med det enkle;
-Sjekket diesel; Tappet av 2-3 liter fra bunn av tank uten antydning til skitt eller vann.
-Byttet begge grovfilter og  finfilter på motor; ingen tegn til skitt i disse.
-Inspisert og byttet luftfilter;  På gammelt filter var en del olje fra veivhusventilasjonen men dette er vel relativt normalt?
  Har ikke forsøkt uten luftfilter, men vi tester med begge motorluker åpne så der skal være god tilgang på luft.
-Inspisert motorolje og kjøleveske uten å se noe "galt".
-Motortemperatur holder stabilt 80 grader som "før" ved prøveturer.
-Oljetrykk ligger på 4 under last og faller noe på tomgang
-Inspisert luftside av turbo; Her er litt tegn etter olje, men trolig bare det som er kommet gjennom filteret fra veivhus. (Lagt ved bilde).
-Inspisert wastegate; særdeles tung å åpne for hånd, selv med vannpumpetang runt "stangen" og et skrujern til brekkarm.
 Tok av E-ringen og løsnet trykklokken fra ventilen; ventilen virker gå lett og fint og det "høres ut" som om spjeldet følger med armen som trykklokken er festet til
 Forsøkte kjenne på trykkslangen fra turbo og der er "noe" trykk men virker lite i forhold til "kraften" som skal til for å flytte ventilen?
-Tok av eksosbend ut av turbo; Her er en del sot som nok kunne vært vasket bort men ikke spor av at det lekker olje.
-Inspisert turboblad begge sider; Turbo spinner lett og der er ingen tegn til slark eller skadde blad. Forsøkte også spinne luftsiden mens vi holdt igjen på eksossiden så akslingen mellom må være hel.
Vi er nå litt usikre på hvordan vi skal anngripe denne men har noen teorier det kunne vært greit med innspill på
1; Fra tubo går luften via intercooler;
   Vi vurderer plukke av slangene her og løsne intercooler for sjekk og eventuelt rengjøring mtp luftstrøm fra tubo ->motor. Kan det være tæring her som "lekker" luft noe sted eller innvendig saltutslag eller oppsamling av olje fra veivhus som lager turbulens i luftstrøm til motor?
   Teorien vår her er isåfall at problemer på luftsiden gir problemer med forbrenning og dermed lavt trykk på eksos ut av motor, og at dette dermed også fører til at turbo ikke får bygget nok  trykk på luftsiden.
2; På ekossiden har vi og en teori; Tette eksoskanaler fra eksosbend->drev gir motstand til eksosen som skal ut og hindrer turbo i å lade nok trykk på luftsiden.
    Burde nok løftet båten på land og sjekket Drev og belger utvendig men da løft blir kostbart og testing ser ut må gjøres på sjøen for belastning kunne det vært greit sjekket mest mulig annet før den tid.
    Er det andre måter vi kan få "sjekket" eksoskanalen ut mens båten ligger på sjø?
3; Motor; Her er vel en lang liste med mulige årsaker til sort røyk mtp ventiler, stempelringer og  dysespisser men er litt usikker på om problemer her er sannsynlig etter stilleligge?
  Foreløpig er ingenting demontert, men forsøkte med fingeren kjenne på dieselrørene og kjenner "puls" fra pumpen på samtlige.
4; Skitt på skrog; Hadde vært greit med innspill på om tungdrevet skrog vil føre til så mye røyk eller bare en båt som ikke kommer opp i plan.
Under gange og gasspådrag ser vi ingen tegn til at wastegate forsøker åpne seg, så det kan jo virke som om turbo ikke genererer nok trykk.
Forsøkt åpne den manuelt under pådragg og mener da vi hørte endring i lyd fra turbo.
Har i vår byttet gir og gasshendler samt vaiere og gjort en del elektrisk opprydding så sesongstarten ble litt sein i år.
Kom til å tenke på nå om dette kan ha ført til at  slaglengde på girhendel er justert "feil" og at "slark" her gir motor motstand - må kanskje ta en test gire manuelt på motor for å utelukke dette?
Men jeg tenker kanskje at slark her ville ført til at giret slurer og at dette da ikke hadde påvirket motorturtall?
PS: Så denne tråden med noe lignende symptomer men der ser det ut til at Turbo satt fast så jeg tenkte det var greit holde våre problemer utenfor den posten.
Ypperlig trådtittel og beskrivelse :thumbsup:
Her har du lagt ned mye og godt arbeid og dette blir en veldig nyttig tråd for Forumet.
6LP-STZE er en helt mekanisk motor og den har som du sikkert vet ikke noe elektronikk. Det gjør det enklere å feilsøke men samtidig så gir det noe røyk når motoren presses.
Du virker til å være over snittet kompetent mekanisk så jeg vil råde deg til litt mer diagnose. Motoren virker etter et enkelt prinsipp men samtidig er det mange faktorer, noen er statistisk vanlige feil, andre er sjeldnere.
Slik du beskriver det så har du kan du ha enten for lite ladetrykk, restriksjon på luftsiden eller dårlig forstøvning av diesel.
Jeg er sånn statistisk mest bekymret for groe på skrog og propeller.
Så kompetent du er så bør du uansett ha et 0-2.5bar manometer som kan settes direkte på manifolden. Det forteller så mye. Koster deg ca 1 båtlapp men er verdt så mye mer.
Så trenger du en klar slangebit som du setter inn på returen lett synlig men så nær tanken som mulig. Har du ikke luft i returen så vet du mye mer.
Skal lese den lange dyktige beskrivelsen din flere ganger og prøve å komme med noe mer etter hvert. Men nå er du igang.
Skyttern skrev 36 minutter siden:
Helt klart ja
Skyttern skrev 38 minutter siden:
Så tette eksoskanaler har ikke jeg hørt om noen gang
Skyttern skrev 39 minutter siden:
Sjekk at du får full bevegelse på gassarmen på dieselpumpa, men årsaken til røyken ligger ikke her.
Skyttern skrev 45 minutter siden:
Wastegate ventil kan lekke, det er nok faremomentet her. Om den ikke åpner så får du for høyt ladetrykk. Det skaper ikke røyk.
Statistisk, så liker ikke dysespisser stilleligge. Om en dyse pisser så skaper det røyk og det gir nedsatt effekt, og noe redusert ladetrykk,
dieselfan skrev 46 minutter siden:
Skinnet kan nok bedra litt her, men er heldig å ha dyktig familie som bl.annet kjører Rallycross så det er blitt noen timer i verkstedet der.
I båt begrenser det seg til litt småmekanisk på utenbords tidligere men vi får se dette som en nyttig erfaring og er  bare glad dette skjedde i hjemmehavn og ikke langt på vei med de tilleggsutfordringene det hadde gitt.
Tipset om gjennomsiktig retur har jeg sett i flere tråder her så jeg får ta en tur innom Tess og høre om de  har slanger.
Dieselslangene ligger utsatt til for tråkk og er festet med patentbånd som ser ut til å deformere slangene. Jeg tenkte derfor uansett at disse skulle byttes preventivt i tilfelle delaminering/innsnevringer men rakk ikke det før ferie og prøvetur.
Får nok hjelp til både manometer og dysetest, vi må bare finne en fornuftig rekkefølge på hva vi sjekker først.
Om ikke båtbudsjettet er uendelig ville jeg forkusert på det som har lav kostnad.
En bit med klar slange koster fra 4-30kr på apotek, viltilbehør, Biltema, bilverksted, ClasOhlson+++++
Med den sjekker du om dieselsystemet ditt tar inn luft.Siden du har byttet filter++ så er det en ganske vanlig greie.
Om det blir over et vist nivå så klarer ikke dieselpumpa å produsere høyt nok trykk og forstøvningen blir dårlig, motoren blir svak og det blir svartrøyk pga ufullstendig forbrenning.
Men du vil vanligvis høre/føle det på gangen om det blir så alvorlig, så om du opplever at motoren går fint så har jeg ikke så mye tro på at det er viktigste årsak. Men siden det er så enkelt å sjekke og koster så lite så vil jeg anbefale å gjøre det.
Er motoren lettstartet?
Dysetest:
Er selvfølgelig en viktig test, men den krever endel skruing og med noe risiko. Det koster gjerne såpass at mange ser på timetelleren og vurderer om det lønner seg med nye dysespisser og innjustering av dyser. Men dette koster og det tar tid og det er absolutt ikke sikkert at det løser noe som helst, så jeg ville drøyd den jobben. Mye du kan sjekke først.
Hva vet du om timetall?, er dysene byttet eller sjekket?
Ladetrykk
Turboen på disse motorene er utrolig seig, noen er nå 25år og lager fortsatt tilstrekkelig ladetrykk... og det er jo det som teller.. de kan se både rustne og sotete ut, men det er kun måling av blad-til-eksoshus klaring og en ladetrykkmåling som kan gi deg en klar diagnose.
Mitt råd: Få deg et manometer og riktig overgang asap for da får du en tilstand på veldig mange komponenter.
-Luftside av turbo
-Eksosside av turbo
-Wastegate tetter
-Ingen store luftlekkasjer
-Ingen store restriksjoner på luftsiden
-Ladeluftkjøler er uten store lekkasjer
Vil anbefale deg et 63mm, glyserinfylt, rustfritt, med stuss ned eller rett bak alt etter hvordan ditt motorrom er og hvordan du vil ha det. Velger du et slikt manometer kan det stå permanent og da kan du regelmessig få bekreftet at du har riktig ladetrykk, noe som er like godt som en god legesjekk.
Her har du noen alternativer til det du får på Tess.
Ta med blindpluggen fra porten i innsugsmanifolden som du ønsker å montere i.
Håper du ikke velger noe annet enn 0-2.5bar..
https://www.proshop.no/Maaleinstrumenter/Erik-Faergemann-Pressure-gauge-14xoe63-0-25-bar-lm-wglycerin/2897849?srsltid=AfmBOopMDA3PFAvDQj0ksNpymghho8yNK44MLxaS13GPHNZ86clHuBHpUkA
https://no.rs-online.com/web/p/pressure-gauges/1846057?cm_mmc=NO-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_NO_EN_Pmax_Test-_--_-1846057&matchtype=&=&gad_source=1&gclsrc=ds
https://www.ahlsell.no/products/vvs-teknisk/ventiler---filter-og-instrumenter/manometer/9706596
Enig med #dieselfan på overnevnte punkter, men jeg slik jeg leser så hadde dere ikke problem med turtall sen sommer i fjor. Også har båten lagt ute på vannet i vinter, der mistenker jeg at det er groe på båt og drev som gjør at du ikke får mer turtall, utrolig hvor mye dette utgjør på halv planede/planede båter.
Når det gjelder soting så tror jeg den trenger en god halvtime med høyt turtall og få brent unna litt.
NB ikke press motoren før du får riktig turtall den skal ligge på mellom 3300-3400 skal jeg mene.
KH Scand skrev 26 minutter siden:
Om du ser på sitatet mitt under så finnes det ikke en millimeter sprik mellom din og min menig her :saint:
Jeg må bare hjelpe TS på hans prinsipper... Tilgang og pris på slipp/løft varierer veldig i dette langstrakte landet.
dieselfan skrev for 7 timer siden:
KH Scand skrev 34 minutter siden:
Her tror jeg du blander med 6LY motorene.
6LP skal nå 3800 som lystbåtmotor
dieselfan skrev for 2 timer siden:
Takk så langt for gode tips, skal stikke nedom i morgen og kikke etter blindplugger ,slanger og se om jeg får tak i et manometer her i byen.
Stemmer, vi marsjet hjem med 3200-3400 RPM og 17-20knop.
Båten ligger i brakkvann, og det virker være mest grønske og et slags sjøgress som fester seg til flytepontonger og båter, men dette gjør også vannet melkete og grått så det er vanskelig se noe særlig under vann.
Gikk en runde før prøvetur med båtshakken påmontert børste og det virket som om det som satt langs vannlinje og de første 20-30cm under slapp lett - men det kan jo såklart være mer dypere hvor jeg ikke ser.
dieselfan skrev 14 minutter siden:
I det minste veldig lærerikt ;)
Nærmeste slipp ligger en god time i marsjfart unna, så jeg regner med å måtte bruke havnevesenets maskiner for å komme på land her. Nå har jeg bare sjekket priser mtp løft og vinterlagring på land, så det er mye mulig hjelp å få noen timer for vask og utsett til en overkommelig pris. Skal sjekke dette i høst da vi uansett bør opp for sjekk av drev og zink.
Uansett takk for innspillet, det virker absolutt som om også dette må sjekkes litt nøyere før vi går helt av skaftene i motorrommet.
  • 9 måneder senere...
Hei,
Har stadig tenkt på denne tråden og mente oppdatere  så snart jeg hadde fått sett litt på det. :)
Vi er av andre årsaker ikke kommet lenger, men før påske fikk jeg mekaniker ombord (fortsatt på sjøen).
Vi lå da på tomgang og drev og ruset motor både i gir og i nøytral mens vi lå godt fortøyd.
Motor går fint, men oppnår ikke noe som helst turbotrykk på manometeret jeg fikk montert.
Virker også nå være langt mindre røyk en før og den oppleves heller ikke sort.
Har siden i fjor kjørt gjennom 20 liter diesel med dyserens fra kanne.
Mens vi holdt på med dette oppsto en klapprelyd vi ikke klarte lokalisere, mekaniker blei urolig og fryktet vel havari - så vi stengte ned med det samme.
Sjekket så over motor uten å se noe og forsøkte starte opp igjen. Da var lyden borte.
Beroliget av at motorhavari skjelden kommer og går (mtp f.eks løse ventiler) ble vi enig om å i påsken prøve kjøre motor opp på god driftstemperatur til kai, lytte etter lyden, og etterhvert demontere intercooler og turbo for kontroll og rengjøring.
Vi forsøkte også løsne slange mellom turbo og intercooler for å med hånden kjenne etter turbotrykk og konstateter at der er luft - men "litt slapt".
Altså ingen vitenskapelig test.
Ikke lufttrykk fra oljelokk.
Olje og kjøleveske ser fin ut.
Status pr nå:
Har kjørt motor god og varm, fortsatt lite røyk selv på 1800rpm i gir, (til kai)men får ikke turbotrykk eller høyere RPM en dette.
Ulyden ble derimot  lokalisert: løs gardinlist som på litt turtall begynner klappe mot tak.
Har intercooler hjemme for inspeksjon mens jeg vurderer om det har noe for seg åpne sjøsiden.
Der er noe saltutslag på utsiden som kan indikere at rengjøring er nødvendig så dette hadde vi tenkt ta etterhvert uansett, men jeg tror også det er et blindspor det ikke har noe for seg bruke tid på nå.
Ikke var det så veldig mye arbeid få den ut heller, men bytte av o-ringer og slikt kan jo medføre en ny runde med andre problemer vi ikke vil ha nå.
Kommer derimot nå godt til turbo på begge sider ved å løsne eksosbend, så skal ta en visuell sjekk til av den før jeg regner med det lureste et å montere sammen før vi kjører en testtur.
Løfter så på land for sjekk av skrog og drev.
Har også bestilt sjekk og justering av ventiler da det er et servicepunkt  vi ikke har kontroll på når sist utført.
Spørsmål:
Intercooler har en dreneringsslange og et gjenget hull på luftsiden like etter turbo som slipper ut luft. Skulle dette vært plugget?
Regner med hullet her er alt for lite til at det betyr noe for turbotrykk?
Bilde av manometerplassering:
Måtte vinkle det for at det ikke skal lekke olje og samtidig få plass til motorkassen.
Skyttern skrev for 3 timer siden:
Enig
Vil gjerne se bilde tatt inn eksossiden.
Sjekk turboen ved å ta tak i mutteren i senter av eksosvifta og dra ut og inn, deretter opp og ned, også vurder om den spinner lett. Prøv å anslå klaring. Vurder også klaring mellom vifteblader og eksoshus
God avklaring :tommel_opp:
Flott oppdatering, har tenkt endel på saken din
