Får ikke turtall Mercruiser QSD 4,2 (Hvit motor)
Kapt.Etterpåklok
Har fått et plutselig problem med motoren min. Dette er en Mercruiser QSD 4.2 common rail motor. Den ble tungstartet over natten. Må kjøre 2-3 startsykluser før den starter og da ruser den opp først og så går til stabile 600 rpm som den skal. I tillegg får jeg ikke mer enn 2800 omdreininger når skal opp i plan. (nødmodus?) Merker at den bremser turtallet selv når den når 2800 rpm. Det som er rart er at det ikke kommer noen feilkoder? Heller ikke check engine i display.
Parkerte båten etter en tur forrige uke og da var alt i orden.  Startet som normalt  (lettstartet og ruset ikke opp) og fikk fullt turtall uten problemer.
Noen som kan disse motorene?
Som sagt skjedde dette fra en dag til en annen.
Dieselfilter og forfilter er ok og nytt. Ingen synlige lekkasjer. Startstrøm er ok
  • 4 måneder senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
