Pioner Maxi 12 ,2008 mod - baktung?
Lunatik
Lunatik skrev 3 minutter siden:
Nettopp anskaffet…i den tro at den ville fungere også til til/fra fastland - hytte og enkle fisketurer…
vi hadde håpet på mere og selv med ekstra «baugvekt» foran «brøyter» den… ?
Har denne båten dobbelbunn som kan være fyllt med vann?
Har du forsøkt å flytte trimpinnen på motor?
Som du ser av "nicket" mitt, har jeg også en eldre (rød) Pioner 12 fot.
Med Yamaha 8-9 hk totakter går den i plan med en framoverlent fører, null last, og tømt for vann i skroget.
Racerbåt er det ikke, men du kommer jo frem....
Norwegian Homefleet - Ships starting with C    Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Oppdatering:
Har tømt skroget for vann…det viste seg å være relativt mye vann i skroget på tross av forsikring om at dette skulle være tett.
Etter at vann er ute fyker den i plan med meg oppi og med en person til. (Bildet viser at den nå ligger høyere i vannet.)
Motoren:
Skulle gjerne hatt litt mer av motoren, men takknemlig for at den starter og går.
deg er en 9 1/4X9" propell på (er denne ok?). Fikk den opp i 12-14 knop med oss i og 14 knop når jeg tok tiltpinnen ett hakk opp.
Konklusjon:
Tenker det blir lapping til høsten og eventuelt trykksette med vann og lappe.
Skaffer et skrog/mod. med mer bæring bak. Som gjør det mulig å ikke sitte å «kikke» over toppen om man er alene. Motoren er grei og vi jobber videre med den :)
Wow :) der ble du kvitt masse ballast :)
Du får ta en kontroll innimellom å se hvor mye vann trenger inn.
Sveisetråd til rep i rett farge er å få kjøpt.
Du kan jo også ta en nærmere titt rundt skroget etter skade eller tidligere rep/ skruehull i hekken etc etc
Takk…??
Angående propell vil jeg mulig anta at det ikke er mer å gå på nå som vi fikk ut vannet…i hvertfall ikke før vi får «trimmet» den…det krever litt mer undersøking ?. Om det er raskere å få båt opp i plan med en annen propell er kanskje mulig…
ivar skrev for 2 timer siden:
Hvilken motor står på?  Gjerne ta med bilde av typeskilt
@ivar Jeg har en tråd på denne
angående «trimming» det er samme maskinen ? vet ikke om du trenger noe mer eller om det er korrekt skilt men her er det igjen:
Boatmad skrev On 2.8.2024 at 16.17:
Ja dette var som natt og dag…kontaktet forrige eier som sa han kun hadde 4 hester på til småkjøring…han var ikke klar over dette og mente den var tett. Billig båt så ikke noe å forfølge… Skruehull/sprekker/hull skal letes etter og plast/tråd fra Pioner anskaffes…?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
