Bytte fra Yamaha 30hk 2-takt til Suzuki DT40
Mammut1
Mammut1 skrev for 16 timer siden:
- Ny motor er mykje smoothare når den går i gir (litt klikketiklakk når den skal i revers dog)
skal helst ikke være for mye klikketiklakk her.  Men påhengergir er jo oftest bare en klokobling, så blir aldri 100% smooth som et gir med clutch.
I noen tilfeller må det litt finjustering til på girkabel.   Eller bare at man girer "mykt men bestemt" (beste beskrivelsen jeg kommer på i farta)
For høy tomgang gir også mer lyd ved girskifte.   Det at yamahaen gikk i minimum 6 knop for ikke å kveles gir ikke veldig smoothe girskift
ivar skrev for 5 timer siden:
Det spørs om ikkje justering ideelt sett må til. Når den skal i revers må den litt forbi R-punktet på gasshendelen. «Mykt men bestemt» funkar bra, må berre være klar over at hendelen må litt forbi det naturlige punktet.
Har egentlig lyst å bytte kontrollboks. Den eg har ser ut som om den har passert heile tarmsystemet til eit middels stort dyr. Har også lyst å feste den på ein bedre måte, no er den festa i ei skaitrekt pynteplate. Har egentlig lyst å gjer veldig masse med båten..
Spørs om ikkje det blir nybegynnar-prosjekttråd til vinteren.
Den Yamahaen var nok sjuk av innvendige tæreskader så lenge eg eigde den.
