Taratorsken Startet 2.August.2024 Link til dette innlegget Startet 2.August.2024 Hallo båtfolk. Har akkuratt anskaffet meg en Scand Classic 25, med en Yanmaar 3qm3o.Har prøvd å måle strøm på batteriet som er 12.8v. Ruset motor opp i turtall og fortsatt samme spenning. Så lurer på om dynamoen er defekt. Har dere anbefalinger for en ny dynamo. En som ikke koster skjorta. Den som er der nå er på 55 amp. Takker for alle svar Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Hei og velkommen til båtplassen. Før du skroter dynamoen ville jeg nok sjekket en del andre ting først. Du har jo allerede 12,8 volt på batteriet, så da må det nesten nylig ha blitt ladet eller stått ubrukt. Vet du noe om det? Hvordan oppfører ladelyset seg? Har du fått god innføring hvordan hovedbryter(e) eller eventuelle releer fungerer, om det er noe slikt i båten. Siden du har målt på batteriet kan du vel også måle på selve dynamoen. I det hele tatt, fortell mest mulig av hvordan ting fungerer og ikke fungerer før du kjøper nye dyre deler. Legg gjerne ut bilder hvis noe er ukjent for deg. Det kan bare være en enkel kobling som mangler. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Monterte billig Biltema dynamo på den vi har i fiskebåten. Har fungert i åresvis den. Men sjekk nå gørst at dynamo faktisk er kaputt før du kjøper nye. Sitér dette innlegget Link to post
Taratorsken Svart 2.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Tusen takk. Fikk kobla direkte på plassen på dynamoen fra batteriet. Da lada den. Så kan tyde på et ledningsbrudd eller noe. Lampe og alarm hyler konstant føre det. Sitér dette innlegget Link to post
Taratorsken Svart 2.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Taratorsken skrev Just now: plussen Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Vanskelig å si hva du skal gjøre videre. Ofte er det jo 2 separate batterier i slike båter ( forbruk og start). Har du det? Det er så mange ulike elektriske anlegg i eldre båter fordi de gjerne er oppgradert. Det vanlige er jo at + kabelen fra dynamo går til startmotorens store +kontakt. Derfra lades batteriet via den tykke + kabelen som går til hovedbryter og videre til startbatteri. Start og ladekabel er altså en og samme kabel fra batteri til startmotor hvis du forstår. Siden motoren starter bør den kabelen være grei, men det kan være problemet er mellom dynamo og startmotor. Men så er det slett ikke sikkert din er koblet slik,derfor er det nesten umulig å gi sikkert svar. Vær forsiktig og aldri koble fra eller til ledninger mens dynamo sviver. Da kan det fort bli at rådet fra Okkaby må realiseres. Godt og vite at det finnes rimelig dynamo uansett. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 2.August.2024 Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Har du diodesplitter eller lignende? De er gjerne koblet inn mellom dynamo og startbatteri. Og kan føre til mye trøbbel. Blant annet kan startbatteriet bli tømt sammen med forbruksbatteriet, hvis du kobler direkte slik. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 3.August.2024 Link til dette innlegget Svart 3.August.2024 hegra skrev for 16 timer siden: Vanskelig å si hva du skal gjøre videre Neida,han fikset jo feilen så svaret er att han er ferdig med å få dynamoen til å lade...i vertfall for denne gang Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 3.August.2024 Link til dette innlegget Svart 3.August.2024 pipe skrev 25 minutter siden: Neida,han fikset jo feilen så svaret er att han er ferdig med å få dynamoen til å lade...i vertfall for denne gang Joda, ser jo at dynamo lader og det er bra. Men synes du at en kabel direkte fra dynamo til batteri er greit? Hva om det er skillerele, skillediode,to batteri eller en gammel ladekabel som nå ligger løst og kan kortslutte når som helst. Hvis trådstarter har litt rede på strøm har han sikkert kontrollen, men det vet vi jo ikke. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 3.August.2024 Link til dette innlegget Svart 3.August.2024 hegra...du har absolutt noen gode poenger som jeg ikke tenkte på. Sitér dette innlegget Link to post
