Nye wirer til gass og gear - tips til finjusteringer
Kappa
Ny gasswire og gearwire montert idag. MD2030 i seilbåt.
Alt virker, men ikke fornøyd. Gass/gear-spaken er mye tyngre og «grovere» når jeg beveger det. Var ikke sånn før. Merker ikke «kneppet» når spaken setter gearet i fri.
Tomgangen er høyere enn før. 1100 o/min kontra 600 før. Hvor mye må justeres, og må jeg ha strammere elle slakkere wire?
Og gearet går ikke i revers hver gang, bare av og til. Hvordan justere?
Gearwiren er 17 fot og gassen 19 fot.
Bilder kan være lurt. Det finnes mange dom kan hjelpe hvis de ser hvordan ting ser ut, uten at de nødvendigvis vet hvordan en MD2030 i seilbåt er bygget opp i detalj.
Kikk nær endene av vaierne etter justeringsmuligheter. Ofte er det feks gjengeparti i enden av vaieren som er for å justere lengden, ikke for å skru til det stopper.
Har selv justert på vaier til gass og gir nylig, men neppe likt ditt system da mitt er hjemmemekk med to vaiere til gass og to til gir på samme påhenger (en vaier for hver retning).
Kappa skrev for 6 timer siden:
Gasswire SKAL ha slakk før den tar. Tomgangen SKAL bestemmes av hvilestilling på regulatorarmen på dieselpumpe. Du må slakke wiren.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
