Feilkoblet batteri på 80-talls Tohatsu 30 hk. Starter slår ikke inn
Andy2
Jeg kokte i hodet og koblet polene feil på batteriet. Megatabbe og har  aldri gjort det før. I det jeg satte minuskabelen på plusspolen så kom det en gnist. Etter det starter den ikke på nøkkelstart/ingen lyd/skjer ingenting når jeg vrir rundt nøkkelen. Det er en 80-talls Tohatsu 30 hk.
Jeg håper det er en sikring i sikringspanelet som er slått ut (den er kronglete plassert og skal starte med å sjekke der først).
Men hva om noe er ødelagt på starter i motoren? Hvordan finner jeg ut av det? Evt er det en sikring i motoren?
Håper det ikke er starteren. Hvordan finner jeg ut av det, og hvordan byttes den evt?
Jeg starter motoren med startsnora, og stopper den med nøkkelen.
  Andy2 skrev On 6.8.2024 at 10.56:
Vis hele sitatet
Lade-likeretteren eller andre halvlederkomponenter kan ha tatt kvelden. Kabler kan ha brent av, men da ville det vært røyk og luktet svidd.
Vis hele sitatet
Starteren blir ikke ødelagt av feil polaritet. Er du heldig er det, som du sier, kun en sikring.
  • 1 måned senere...
