Rust på kjøl
SRA
  • 1 år senere...
Båten er på land og kjølen ser jo ikke helt bra ut. Planlegger en "midt på treet" behandling med sliping med vinkelsliper tilbart metall der primeren har sluppet. Dvs i grunnen flekkvis over hele kjølen. Så ny egnet grunning og bunnstoff. Spørsmålet er hva som lønner seg av å gjøre dette i høst eller vente til våren?
Anbefaling: Se Clas Ohlson side 224 nr. 30-6828 og vinkelsliper. Denne børten flesker gjennom gammel maling og fjerner løs rust.
For å beskytte omkringliggende båter kan man f.eks. kjøpe byggplast og henge tett rundt rekka på båten, det støver noe innmari.
Den beste grunningen er to-komponent epoxy. Den beste jeg har brukt kommer fra International og heter ENA301 Aluminium. Mottok det enkelt og ubyråkratisk fra W-Marine AS, Bergen. Dette er et 'proff-produkt'.
  • 5 år senere...
På Maxi Fenix:
Jernkjøl: Etter en grundig omgang med nedsliping, syrebehandling og grunning for to år siden kommer det noe igjen der hvor kjølen er festet til skroget.
Der var det selvsagt vanskeligere å slipe ned pga fare for skade for gelcoaten.
Noen tips til hvordan ordne fjerne rust så godt som mulig det i dette området?
Har ikke montert anode på kjølen. Men det var en god ide som flere har utført?
