Fjerne trimflaps og svinger før primer og bunnstoff?
KJE E
Hei.
Skal til å matte ned gelcoat for å bygge opp med primer og bunnstoff på en så langt ubehandlet glassfiberskrog.
Det er montert smarttabs(trimflaps) og ekkolodd svinger. Bør jeg demontere dette og montere tilbake etterpå, eller bare jobbe rundt det? Er endel vinkler og bak braketten til ekkoloddet vil det være vanskelig å få det bra.
Om jeg tar det av bør det monteres tilbake etter primer, eller etter bunnstoff? Skal legges Hempel Silic One så vil tro selv MS polymer (Tec 7) vil ha dårlig vedheft mot dette. Heller defor mot å prime alt, montere tilbake tabs og svinger for så og legge Tiecoat og SilicOne.
Noen som har noe innspill?
6 hours ago, alfaalfa said:
Ja, det gjør man om man vil ha ren bunn. Stål får ingen problemer (korrosjon) pga behandling og gror som fy med rur om den ikke stoffes. Silic One har ingen metaller i seg slik at alle metaller kan dekkes!
Takker for innspill.   Da er første av fem strøk med primer lagt. Skrudde av alt i hekken for å heldekke med primer. Så får flaps et lag primer før de blir skrudd på plass. Så blir det tie coat og silikon all over.
Bruker du Silic One på den Goldfishen?
Får se hvordan det blir når den skal oppigjen på tilhengeren om det blir noe skade da. Satser på å få gjort det ila dagen, og så prime og stoffe der støttene har stått. Va en god prosess med å legge alle lagene med riktige intervaller og varierende utetemperatur. Håper på bra resultat og at det blir så enkelt som Hempel skal ha det til i reklamen i fremtiden.  Opp, spyle av, ett godt nytt lag med silikon og tilbake i vannet.
