CE merking båt før 1998.
Concord_9000
Er ikke CE merking på en så gammel båt. CE merking er også egentlig ganske verdiløst. Sier bare noe om hvordan båten var i stand akkurat da den var ny, og lite eller ingenting om tilstand eller hva som er gjort etterpå.
Concorde 9000 er en flott båt. Går godt i sjøen og tåler stampesjø veldig bra.
CE-merking ble innført 16. juni 1998, som dus elv er inne på. Det er ikke noe krav om at båter før det skal ha slik merking da det ikke hadde tilbakevirkende kraft. Hvis en kjøper spør om det, så vet vedkommende egentlig ikke så mye om det...  Det er faktisk forbudt å CE-merke et produkt som ikke har krav om det, og båter som ble laget før det ble innført er unntatt for kravet.
Som allerede besvart over; Er ikke relevant i ditt tilfelle. Er bygget lenge før kravet kom og jeg tviler på at noen har tatt bryet med å gjøre hele dokumentasjonsjobben som ville følge av dette. Mange av Concord 9000 var jo også delvis selvbygg, noe som gjør enhver dokumentasjons-/sertifiseringsprosess enda mer kompleks.
Kan jo for ordens skyld legge til at noen norske produsenter fikk sine produkter formelt sertifisert av Veritas på denne tiden, og da ofte etter strengere regime enn den senere CE-merkingen fordi Veritasgodkjenningen forutsatte omfattende fysisk testing osv.
Dette gjaldt blant annet Tresfjord med deres daværende toppmodell 31 Nova i 1984/85 som var designet av Norges den gang fremste skipskonstruktør, Eivind Amble. Men det var rene verftsbygg og forutsatte at båten var bygget og dokumentert profesjonelt etc. 31 Nova er blant ytterst få i denne størrelsen som ikke synker om den fylles med vann, fordi det ble bygget inn tilstrekkelig med flyteelementer i isopor i skroget til å holde den flytende ved f eks grunnstøting. Ulempen var selvsagt tap av innvendig skrogvolum som hos konkurrentene typisk ble brukt til lasterom, stikk-køyer osv.
Tror forøvrig det lå mye kompetanse bak teamet som tok frem Concord 9000 også. De var «utbrytere» fra hhv Fjord og Scand, og bygde noe midt imellom Fjord 880 og Scand 29 Baltic og mente i hvert fall selv at deres produkt var bedre enn opphavet.
