Mastiff Startet 8.August.2024 Link til dette innlegget Startet 8.August.2024 Det hender jeg gjerne vil vite hvor mye strøm som går gjennom ledninger, og da savner jeg et tangamperemeter. Det er jo flere på Aliexpress, blant annet disse. Prisen er rundt halvparten av det Clas Ohlson tar for noe som ser veldig likt ut. Men det er jo en god del flere modeller enn det Clas har, med 201, 202, 203, 204 og F og R. Kan noen som har peiling på sånt si hva jeg bør bruke i en båt med påhengs? Jeg skal neppe måle starteren, så jeg trenger vel ikke mer enn kanskje maks 100 ampere, så alle kan jo måle mer enn jeg trenger. Men kan jeg slippe unna med det billigste der? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 8.August.2024 Link til dette innlegget Svart 8.August.2024 Nå aner jeg ikke noe om kvaliteten på disse målerne, men sjekk at de kan måle likestrøm (DC current) og ikke bare vekselstrøm (AC current) som noen dessverre ikke kan. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mastiff Svart 8.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2024 Godt poeng, takk! Da funket ikke de billigste, og prisen er bare en hundrelapp eller to under Clas. Ikke mye poeng i å droppe garantien da. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 8.August.2024 Link til dette innlegget Svart 8.August.2024 Kjøp Fluke det bare funker. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 8.August.2024 Link til dette innlegget Svart 8.August.2024 Bårdp skrev 18 minutter siden: Kjøp Fluke det bare funker. Fluke funker ja, men til sporadisk båtbruk tror jeg de fleste klarer seg med noe billigere Biltema/Clas greier. Bare de kan måle DC strøm, så er det som regel greit.. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 8.August.2024 Link til dette innlegget Svart 8.August.2024 Dette har ca samme spec og pris som det eneste av de i Ali-link som måler DC (det andre var utsolgt) så om Biltema er nær deg bør det være et godt alternativ: https://www.biltema.no/verktoy/maleverktoy/maleinstrumenter/amperemetere/tangamperemeter-400-a-2000044264 Dette fra Ali er blir dog ca halv pris med mva (frakt er fri): Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! NOK217.76 | SK213 Digital Clamp Meter 600A AC DC Current True RMS Auto Ran Pliers Ammeter Voltage Voltmeter Professional Electrical Tester https://a.aliexpress.com/_EvC0Clx Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 8.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2024 @Bårdp Takk, men hvis du slår opp i Wikipedia, står Fluke som definisjonen på å skyte spruv med kanon når man har bruk for greiene en gang eller to i året... @J-Å Du er absolutt inne på det riktige der, ja. @Fantino Som vanlig er din Ali-fu i toppklasse, mange takk! Det kommer om en til halvannen uke, ser jeg, og det er nok før jeg skal i nærheten av Biltema neste gang. Bestilt! Ellers er det som vanlig mye underholdning i de Google translate-oversatte anmeldelsene. Som: "Delivery shvidka, the quality is good, the accuracy of the rest is not overturning. Recommend!" Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 9.August.2024 Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Jeg har kjøpt noen instrumenter av fabrikat UNI-T fra AliExpress. De har virket fint. Jeg har også hatt et multimeter fra Fluke. Det virket fint i noen år før det feilet. Ellers har Fluke et godt rykte, så hvis ikke prisen betyr noe, kjøp gjerne Fluke. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
pappa_wolf Svart 9.August.2024 Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Jeg har tangamperemeteret fra Biltema. Måtte bytte den første, da den hadde noen rare målinger på kontrollmålingen. Den andre har tjent meg trofast i flere år. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 9.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 @eivindch Jeg ser at Clas merkelig nok er ganske nær prisen på Ali på UNI-T som kan ta ampere i likestrøm, så jeg tenkte jo som nevnt over egentlig å kjøpe det der. Men så kom Fantino med sin Ali-fu og fant fram noe som er nøyaktig samme greia som det til Biltema, så det bestilte jeg. Prisen betyr absolutt noe når det er noe jeg ikke trenger ofte, og som ikke nødvendigvis må være nøyaktig på amperen, bare at jeg kan se omtrent hvor mye som går igjennom en kabel. @pappa_wolf Da håper jeg at det jeg får, ikke har noen rare målinger. Sitér dette innlegget Link to post
HiWard Svart 9.August.2024 Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Jeg har dette liggende i båten: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/verktoy/maleinstrumenter/multimetere/uni-t-ut210d-stromtang-acdc-200-a-p48436 Veldig hendig størrelse på det. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
shipahoy Svart 9.August.2024 Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Jeg kjøpte dette: Mestek Mini Clamp Meter 100A https://a.aliexpress.com/_Ey8Vwez Med frakt og MVA så ble det ikke så mye rimeligere enn det på Kjell & co. Uni-T lager greie måleinstrumenter. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 9.August.2024 Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Det varierer litt med brukervennligheten. På noen instrumenter må en trykke litt for å få DC måling. DC-Zero er også gjerne manuelt på en egen knapp. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 10.August.2024 Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Mastiff skrev On 9.8.2024 at 9.41: @eivindch Jeg ser at Clas merkelig nok er ganske nær prisen på Ali på UNI-T som kan ta ampere i likestrøm, så jeg tenkte jo som nevnt over egentlig å kjøpe det der. Men så kom Fantino med sin Ali-fu og fant fram noe som er nøyaktig samme greia som det til Biltema, så det bestilte jeg. Prisen betyr absolutt noe når det er noe jeg ikke trenger ofte, og som ikke nødvendigvis må være nøyaktig på amperen, bare at jeg kan se omtrent hvor mye som går igjennom en kabel. @pappa_wolf Da håper jeg at det jeg får, ikke har noen rare målinger. Tenker at det som ligger i hyllene på Biltema/CO/Jula mfl er samme greia som en får fra Ali, bare med norsk kjøpslov. Den er absolutt verdt noe, også at en kan kan få tak i sakene kjapt, men ofte har en god tid og da er det minst like greit å få dingsene i postkassa til halv pris. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 10.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 @Fantino Akkurat det jeg tenker. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 10.August.2024 Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Fin tråd! Fikk skrevet det opp på ønskelisten for bursdagen som kommer. Jeg får alltid kjeft for at jeg bare går og kjøper det jeg ønsker meg, så nå lot jeg være, til inntil senere i måneden Tangamperemeter har jeg hatt bruk for og lyst på, men aldri kjøpt. Denne tråden var en god påminnelse. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Jens_P Svart 10.August.2024 Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Avhengig av bruk, gå for det som er fysisk mins mulig. Før eller senere ønsker du å bruke det på et sted det er trangt. Kjøp også et som har tilstrekkelig måleområde for det du tror du kommer til å måle. Mitt valg ville blitt det @HiWard linket til fra Kjell&Co. Relativt lite og 200A måleområde som holder til det meste. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Teerex Svart 12.August.2024 Link til dette innlegget Svart 12.August.2024 Kjøpte denne fra Kjell & Company, 200A DC og AC holder jo til mange ting. Den har dessuten temperatursensor. Mange funksjoner for penga. Leste ikke hele tråden, ser at samme allerede er anbefalt lengre opp https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/verktoy/maleinstrumenter/multimetere/uni-t-ut210d-stromtang-acdc-200-a-p48436?utm_source=eClub&utm_medium=email&utm_campaign=Ordrebekreftelse+-+Webbordre Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Teerex Svart 12.August.2024 Link til dette innlegget Svart 12.August.2024 Mastiff skrev On 8.8.2024 at 20.08: @Bårdp Takk, men hvis du slår opp i Wikipedia, står Fluke som definisjonen på å skyte spruv med kanon når man har bruk for greiene en gang eller to i året... Jeg har ikke bruk for Fluke, men ville jo ha det allikevel. Løsningen ble en Fluke ment for det asiatiske markedet. Ingen kopi, bare mye lavere pris En ulempe er at ledningen er noe stive, ikke akkurat silikonkabler... Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
