Erfaring med multiflex og ultraflex styresnekke for utenbordsmotor opp til 55k
gnrh
Jeg kjøpte styresnekke multiflex i januar av maritim for opp til 55k. Etter 2 mnd begynte ratte og slarke veldig så jeg så på den, tok opp en låsesplint og det viser seg att det hadde godt i stykker en plastikk foring. så nå har jeg sent den ned igjen så da får vi se åsen det går. Når jeg kjøpte båten sto det en ultraflex i den den virker solid i ratt stamma men drevet er slitt så den slurrer litt. Så derfor lurer jeg på hva er forskjellen på ultraflex og multiflex er det noen annen som har erfaring med dette. Båten jeg bruker er en herwa16 med mercury 30k 4 takt.
Multiflex styresnekke fra Biltema: https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/styring/styresnekke-u55-2000042500
og
Ultraflex fre Watski https://www.watski.no/ultraflex-styresnekke-t67-11Jso
Ser helt identiske ut. Jeg har en av hver. Denne typen er ikke spesielt solide.  Det er noe plastgreier og en slangeklemme som skal fungere som styredemping tror jeg.
Maritim sin ser helt lik ut også : https://www.watski.no/ultraflex-styresnekke-t67-11Jso
Hvis du skal opp i noe mere solid, så må du gjerne bytte styrekabel også (fra SC-18 (M-58) til SC-16 (M-66)
-morten- skrev for 10 timer siden:
ikke noe problem å slippe rattet
dersom trimfinna/anoden er noenlunde rett justert så skal båten gå uten å trekke til sides.   Jeg har aldri brukt den slangeklemma for friksjon
