Feilsøke el start på Yamaha 50HK DETO 1988 modell
Sinvano
Hei
Jeg har en Yamaha 50HK 2 takt DETO fra 1988. Motorkode 6H5. Lang stamme.
Denne har kontrollboks 703 med elektrisk tilt, og elektrisk start tilkoblet.
El tilt fungerer fint på spaken på kontrollboks, og tenning fungerer.
Derimot slår ikke startmotor inn når jeg vrir på nøkkelen. Det klikker i et rele. Jeg fikk start ved å kortslutte rele, men må få feilsøkt hvor problemet ligger.
Det er tre rele på denne motoren som jeg viser på bilder under her. Releet til høyre slo inn starter, releet i midten virker til å være til tilt mens det til venstre er jeg usikker på, er merket RC18-014.
Hvor starter jeg feilsøking og hvordan gjør jeg frem?
Dette releet slo inn starter
Du sier at reléet lager klikkelyd, men slår ikke inn starter. Da  ser jeg egentlig bare to muligheter:
1) kontaktene i reléet er brent, så de gir ikke kontakt (eller annen mekanisk feil i releet)
2) reléet får for lav spenning, så det slår ikke skikkelig inn.
Hvis du finner tilkoblingen på reléet fra tenningsnøkkel/startknapp, så kan du gjerne prøve å måle spenningen der når du prøver å starte. Du kan også sette på 12V direkte der, og se om det gir kontakt da.
Sinvano skrev 1 time siden:
Jeg skal se nærmere på det, men er det kun en pluss og minuskabel som går inn på releet?
Kan man måle rett på releet?
Det skal sies at batteriet jeg forsøkte med bare viser rett over 12V. Det er kanskje litt lite?
Det må nødvendigvis være en tredje mindre tilkobling (eller to) som får reléet til å operere. Kanskje en ledning med plugg på (som den brune på bildet)? Hvis det er en slik ledning, så kan du også plugge den ut, og prøve å starte ved å  koble den til 12V polen på releet.
SIERRA Starter Solenoid (Yamaha) Erst: 825096T01
Ja, du kan måle på reléet, men helst også på denne mindre tilkoblingen, mens du får noen til å prøve å starte.
12V skal være mer en nok, hvis det holder spenningen sånn noenlunde  under mislykket startforsøk (klikking).
Sinvano skrev for 6 timer siden:
det er litt i underkant, men om det ellers er i god stand så burde det gi strøm nok til å dra rundt starter
Men om feks en celle er skadet så kan ubelastet spenning se ok ut, men batteriet kneler helt når man forsøker å trekke mer strøm fra det.
ivar skrev for 6 timer siden:
TS sier jo at han får start ved å kortslutte releet, så da tror jeg batteriet er bra. Det er jo forsåvidt tenkelig at spenningen likevel blir for lav for releet, så det legger seg ut igjen i det starteren får strøm og drar ned spenningen. Da burde det høres en serie  med klikk tror jeg. Men det er jo greit å prøve med et godt batteri.
kan være verdt å prøve ja.. noen feil viser seg å være sammensatt av flere mindre årsaker - kan være litt frustrerende å finne ut av.
@Sinvano - om du går i dokumentarkivet her inne så skal du finne yamaha manualer med koblingsskjema, kan fort være kjekt å ha.
  • 2 uker senere...
