Skifte side på OMC kontrollboks++
Kaken
Hei
Har kjøpt en eldre ISY 370 med en enda eldre motor (1996 Johnson 25 hp J25TKLEDC).
Båten trenger litt pleie før den er klar for bruk.
1. Er det mulig å flytte kontrollboksen fra venstreside til høyresiden?
2. Feste til styre er sprukket så styre er litt løst. Hvor får en tak i en *kraftig plastplate som kan monteres på innsiden ?
3. Styring og gass er litt treg, er det bare å smøre virene? (eller må/bør de byttes).
4. Hvilket bunstoff anbefales til denne type båt?
5. Noen gode forslag på *noe en kan montere i hullet over styret?
Fersk båt eier.
Kaken skrev for 4 timer siden:
Ja, det er bare å åpne boksen og flytte gir-wire fra oppe til nede, eller motsatt. Ser i alle fall helt lik ut kontrollboksen til en gammel Evinrude, og der er det slik.
Gass-wire skal stå der den står.
Du kan faktisk reparere dette. Det er som regel brukt en plast som smeltes lett i slike rotasjonsstøpte båter, så du kan få tak i reparasjons-plast til Pinoér, Isy eller River, og sikkert smelte dette sammen på innsiden. Ellers kan du sikkert finne en tykk skjærefjøl et sted for å bruke som bakplate. Evt en aluminiumsplate.
Prøv å smøre dem. Noen ganger er det rustet inni, og da forblir de trege. Vi smurte opp de på min sønns båt, men endte opp med å kjøpe nye i våres. Da var de rustet for mye inni. Var slipt hull på strømpen så det kom vann inn.
 Ee tynn rundt aluminiumsplate, rustfri stålplate, tilpasset skjærefjøl i plast eller noe slikt?
Vi brukte bare et selvpolerende bunnstoff til Pioner (samme type plast). Fungerte ok.
Grand Banks jr skrev On 12.8.2024 at 14.21:
Jeg forstår ikke logikkgen i å flytte gear-wire. Det er vel spaken som skal flyttes til motsatt side. Og det ser ut til å være mulig ihht dette bildet av samme boks. Hvis man finner en løsning for dødmannsknappen.
https://www.ebay.com/itm/135185351827
  • 2 uker senere...
En liten oppdatering:
- Har ikke forsøkt dette enda. Det får bli et vinter/opplagsprosjekt.
- "Ofret" en skjærefjøl i plast. Fungerte utmerket til formålet.
- Styrevire smurt, fungerte greit. den blir nok byttet.
-  Det får bli et vinter/opplagsprosjekt.
- Regner med å kjøpe en rimelig GPS fartsmåler fra kina som passer i hullet.
*Nye utfordringer:
6. Virker som det er mye daugang på gassen. Dvs om gassen/giret på kontrollboksen går i fra 9-3 (12 = fri/nøytral) så skjer det primære gasspådraget fra 2.30-3. Er det normalt?
7.  Hendlen for å tilte opp motoren er knekt. (markert med 59 i vedlagt bilde). Dvs Pt så må en trekke i et tau for å få tiltet opp motoren. Er dette noe en grier å bytte selv? eller er det rett til verksted med den?
Engine section
Så bra!
Jeg tror du greier å bytte nr 59 selv. Ser ikke helt hvordan det er på din motor, men på 9,9ntil sønnen min mener jeg det er en låsesplint eller en C-ring eller noe slikt. Skal bytte den selv i løpet av høsten håper jeg.
Vedr gasspådrag så se om wire beveger seg ned det samme når du beveger spaken, eller om det er slakk i den. Altså beveg gasshendel ved fjernstyring, og se på gasshendel på motoren. Jeg har sett at festet på motoren kan bli slitt og at man derfor ender opp med å vri hendelen der litt først, og siden at den beveger seg.
Du kan også se på om stengene mellom gasshendel på motor og forgasser er tighte og fine. Dersom de har mye dødgang vil det påvirke mye.
Dersom du demonterer gass og gir fjernstyringen, og tar av bakplata,  så kan du ta et bilde og poste her. Da er drt lettere å se om man kan vende den. :smiley:
