Rolfbåtmann Startet 13.August.2024 Link til dette innlegget Startet 13.August.2024 Hei, jeg har nå bytta min ny opppussa colibri 15 i en plancraft 17 med en 115hk mariner 2 takt. Jeg lurte på om noen vist sånn ca hvor mye den motoren bruker i timen Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 13.August.2024 Link til dette innlegget Svart 13.August.2024 Om det er en Optimax versjon vil den bruke ca 37,5L på max. Om det er en eldre versjon med forgasser må du regne med endel mere.hvilken motor er det du har? Sitér dette innlegget Link to post
Rolfbåtmann Svart 13.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2024 Det er ikke optimax, vet ikke årsmodellen desseverre, men kan legge ut et bilde av den her: Sitér dette innlegget Link to post
Rolfbåtmann Svart 13.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2024 Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 14.August.2024 Link til dette innlegget Svart 14.August.2024 Vil tro den bruker rundt 45L på max, men om du drar ned på turtall er ikke to taktere så ille. Vil tro du kan havne rundt 25L på marsjfart (4000-4500) litt avhengig av hvilken fart du får/ønsker. Som med 4 taktere er det de siste knop/rpm som drar opp forbruket. Er sikkert noe her inne som har eller har hatt samme motor som kan gi mere korrekte tall. Min siste to takter var en 90 hk rekkesekser.Bruker mye bensin på tomgang /dorging samt max, men ikke så ille på marsjfart. mener å huske at forgassere ikke åpnet helt opp før etter en passerer 3/4 gass. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 14.August.2024 Link til dette innlegget Svart 14.August.2024 ballistic skrev for 2 timer siden: Vil tro den bruker rundt 45L på max, men om du drar ned på turtall er ikke to taktere så ille. Vil tro du kan havne rundt 25L på marsjfart (4000-4500) litt avhengig av hvilken fart du får/ønsker. Som med 4 taktere er det de siste knop/rpm som drar opp forbruket. Er sikkert noe her inne som har eller har hatt samme motor som kan gi mere korrekte tall. Min siste to takter var en 90 hk rekkesekser.Bruker mye bensin på tomgang /dorging samt max, men ikke så ille på marsjfart. mener å huske at forgassere ikke åpnet helt opp før etter en passerer 3/4 gass. Det er vel nettopp når man drar ned turtallet at 2-takterne blir litt ille sammenlignet med 4-taktere. På full gass skiller det overraskende lite, sånn ca. 10% mere. Min Mercury 4-takt 115 hk har brukt drøyt 10 liter i timen i snitt over 200 motortimer. Da har jeg ikke kjørt bare sakte for å si det forsiktig Men på full gass bruker den ca 40 liter i timen. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
ballistic Svart 14.August.2024 Link til dette innlegget Svart 14.August.2024 Teerex skrev 39 minutter siden: Det er vel nettopp når man drar ned turtallet at 2-takterne blir litt ille sammenlignet med 4-taktere. På full gass skiller det overraskende lite, sånn ca. 10% mere. Min Mercury 4-takt 115 hk har brukt drøyt 10 liter i timen i snitt over 200 motortimer. Da har jeg ikke kjørt bare sakte for å si det forsiktig Men på full gass bruker den ca 40 liter i timen. Min 115 hk 4 takter bruker ca 22L/t på rundt 4400 rpm. Poenget var at om en oppnår grei fart på ikke for høyt turtall så kan det fungere med totakter også, men konvensjonelle totaktere vil jo selvfølgelig aldri komme i nærheten av moderne 4 taktere Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 14.August.2024 Link til dette innlegget Svart 14.August.2024 Teerex skrev 48 minutter siden: Det er vel nettopp når man drar ned turtallet at 2-takterne blir litt ille sammenlignet med 4-taktere. Ser ut som at dette varierer litt fra motor til motor. Samt at båten har litt å si også. Weslingen min med 80hk Yamaha fra 1989 går veldig behagelig og fint - og fryktelig uøkonomisk på rundt 4000 omdreininger om man måler l/nm. Tror den går billigere (pr nm) på full pupp Mens en av nabobåtene i havna, en Mørebas 17 med 70 Johnson oppfører seg motsatt, overkommelig forbruk i marsjfart, og rett og slett heftig forbruk på fullt. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Eika Svart 14.August.2024 Link til dette innlegget Svart 14.August.2024 Gammel forgasser 2takt, kan vel fort regne en halvliter pr hest som brukes Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 14.August.2024 Link til dette innlegget Svart 14.August.2024 Gammel tommelfingerregel (gjelder ikke moderne elektroniske motorer uten litt justering...): 2-takt bensin: 0.4L/Hk/t 4-takt bensin: 0.3L/Hk/t Diesel: 0.2L/Hk/t Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Teerex Svart 14.August.2024 Link til dette innlegget Svart 14.August.2024 SveinHa skrev for 5 timer siden: Gammel tommelfingerregel (gjelder ikke moderne elektroniske motorer uten litt justering...): 2-takt bensin: 0.4L/Hk/t 4-takt bensin: 0.3L/Hk/t Diesel: 0.2L/Hk/t Moderne 4-taktere med lean-burn i området 3000-4000 rpm går nok rimeligere i det området enn tommelfingerregelen. Men på full gass fungerer ikke den tommelfingerregelen. Min Mercury F115 av dagens generasjon bruker ca 0,35l/hk/t, og min gamle Honda BF90D VTEC brukte nærmere 0,40l/hk/t på full gass. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
