Varer fra AliExpress, dobbel moms og fortollingsgebyr
Stormwatch
SveinHa skrev for 4 timer siden:
Bare de siste få ukene har Ali fått seg 2 alvorlige riper i lakken...
  • Bestilte 50 stk 18650 Lithiumceller 3500 mAh. Ved NOR-test (opplading/utlading/opplading) viste samtlige celler ca 42% av oppgitt kapasitet. Reklamasjon blankt avvist.
  • Bestilte 50 stk 18650 Lithiumceller 6800 mAh. Nå har jeg jo skjønt at teknisk kapasitet på 18650 celler er rundt 3500mAh så disse visste jeg at var gambling men stolte på at Ali ville rydde opp slik de alltid har gjort om der er noe feil. Da pakken, som skulle være ca 2 kg, dukket opp var det bare en liten konvolutt på 22 gram som inneholdt 1 stk alkalisk AA batteri. Flere runder med reklamasjon og appeal endte opp med blank avvisning av refusjon der selger sier at de ikke tjener penger om de skulle ta hånd om reklamasjoner og Ali godtar ikke bevisene mine så saken er ferdigbehandlet med konklusjonen: "Final solution: No refund". I tillegg til bilder leverte jeg denne som dokumentasjon:
Den første ville jeg regnet med ble tricky, kvaliteten på varene har de et avslappet forhold til men nr 2 høres utrolig ut, dvs du lastet opp bilde av ett stk alkalisk batteri levert og din bestilling på 50 18650 og fikk ikke medhold?.. Så lenge en ikke får det som er bestilt har det vært smooth sailing for meg.
Har dog fått noen selgere til å gi seg ved å true med å laste opp detaljert feedback ?
Brigg skrev 33 minutter siden:
Om du betaler med Paypal eller kredittkort kan det være noe å hente den veien.
Jeg brukte PayPal og skal gi de et forsøk men jeg har erfart at de er veldig pro-selger...
Fantino skrev 7 minutter siden:
For meg og...helt til nå...
4 minutes ago, Hulda said:
Bilr aldri oppbrukt, legg pakkene i stekeovnen ved 150 grader (google temp og tid) så er de så gode som nye.
Jeg regenererte innholdet i en av pakkene bare for å bekrefte at ti gram forsvant ved regenerering.
I henhold til kilder på internett, så tåler ikke plasten 100C, derfor er det ikke mulig å regenerere hele silikagel-pakker i steikovn.  Jeg hadde en viss tanke om å utfordre denne kunnskapen, men ombestemte meg i siste liten.
Hadde jeg bestilt silicagel som løsvare, så hadde det vært akseptabelt - men når man bestiller de som pakker, så er det med en forventning om at de er klare til bruk.
Mr_Stian skrev for 1 time siden:
Flere som har problemer med å bestille fra Ali? Jeg får feilmelding om at varene ikke kan leveres til min region! Uansett hva jeg prøver og fra flere selgere!
Jeg bestiller litt fra Ali, og opplever en veldig sjelden gang at noe ikke kan leveres. Da finner jeg i så fall en annen leverandør som kan levere, eller så dropper jeg det. Men det kan jo være andre ting som gjør at de ikke leverer, f.eks. kjemi som det ikke er lov å sende i post til Norge eller noe sånt.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Jeg fikk en stopp på betaling i forrige uke, da brukte jeg kredittkortet. Men etter det har jeg vært der et par ganger (mye morsom elektronikk som koster småpenger...), og PayPal har funket som den skal. Jeg har fremdeles ikke fått dobbel moms på noe som helst derfra, bare en gang for noen uker siden på eBay, og det fikk jeg refundert, med gebyret til Posten.
Har prøvd å bestilla LiFePo4 battericeller frå Ali. Etter diverse lureri fekk eg omsider 4 battericeler. Skulle vera 100 Ah, målt kapasitet er ca 22 Ah.
Satt idag og gjekk gjennom diverse annonser på battericeller på Ali. Veldig billig, men sjekkar litt: Daikala celler 280 Ah til nok 562/stk. Mål 141x100x43 mm, 1,3 kg. Verdensrekord i kapasitet kontra størrelse vekt! Når ein ser nærare på bilde av cellene er kapasitet sladda over! Med andre ord: REIN SVINDEL!
Eg handlar masse rart frå Ali, og det går stort sett greit. Har opplevd å bli kravd for moms, men det er unntaksvis. Og når leveransen uteblir får eg alltid refusjon.
Men altså LiFePo4 battericeller: Faktisk ikkje mulig å finna ein seriøs leverandør via Ali!
@-morten- Jeg handler heller ikke på Temu, det er en blanding av et inntrykk av at det er dårligere kvalitet på blant annet elektronikk der, dels fordi reklamene deres irriterer meg grenseløst (Internett-utgaven av Boozts hyperirriterende "fashion, kids, beauty, home" fulgt av "The Nordic department store"), og dels fordi jeg syns hele opplegget virker for dumt, med "rabatter" og lykkehjul og sånt.
Jeg har derimot handlet mye på Ali, og det er ganske mye av det man kjøper der som er akkurat de samme greiene man får her på butikker som Clas og Biltema. Men man bør ha en viss anelse om hva man kjøper. Jeg har hatt noen ganske få bomkjøp (stort sett fordi jeg ikke har lest beskrivelsen godt nok), men det aller meste jeg har fått de siste tre årene, siden jeg hentet båten min i Malvik og begynte å handle på Ali, har vært helt grei kvalitet. Det er ikke mye av det som har gått i stykker.
Mastiff skrev 39 minutter siden:
...og samling av "Coins" som du snaut nok kan bruke til noe som helst... Ali er også blitt hissig nok på det der, spesielt på telefonen. Fordømt irriterende og gjør meg mer reservert til hele Ali... Regelrett useriøst...
AliExpress ligger langt nede på lista over leverandører for min del - fra Clas/Biltema/Kjell etc så gjelder norske forbrukerkjøpslover, det har en ganske god verdi i seg selv - men det er mulig å få tak i ganske mye fra aliexpress som ikke er mulig å få tak i gjennom norske leverandører.  Andre ganger er det rett og slett enklere å bestille ting rett fra aliexpress enn å lete etter alternative norske leverandører ... og når jeg ikke befinner meg i Norge engang, så er det tidvis også enklere å bestille fra Kina enn å lete etter lokal leverandør.
Det er blitt betydelig raskere å bestille ting fra AliExpress nå enn tidligere.  Jeg antar at dette er en "Temu-effekt" - at det er blitt flere direkte flyavganger tilgjengelig, ref https://e24.no/naeringsliv/i/5EWXqO/temu-har-tatt-alle-flyene-vaare
@SveinHa Jeg bruker aldri mobilen til noe sånt, bare pc (stort sett bare til å styre Home Assistant, lese nettaviser og ta imot meldinger, svare gjør jeg stort sett også på pc). Men på pc har de hatt maset om å ta imot varsler hele tiden jeg har hatt det, det kommer hver gang. Og så kommer rabattene opp, men det er stort sett kvantumsrabatter. To klikk, så er jeg i gang med handelen. Jeg har for lengst forstått at Temu er mye verre der.
On 11/14/2024 at 1:29 PM, Mastiff said:
I tillegg til poser med silica-gel som ikke endrer farge, så bestilte jeg ett kilogram av denne: https://www.aliexpress.com/item/1005002288635709.html
Begge ble bestilt samtidig, og begge lå i noen dager i Kina i påvente med å komme med samme fly.  Pakkene med silica-gel kom med flyet, silica-gel som endrer farge kom til Oslo i går.  Nå dro jeg fra Oslo og tilbake til båten i forgårs, så den fargede silica-gel'en får jeg ikke se på en stund.
