Jolle eller vannscooter på 29 foter
Swingswong
Vurderer å bytte ut jolla med en vannscooter.  Har i dag en 2024 Ultralight Highfield med 2024 Suzuki Df9.9BS.
Samlet vekt på dette er ca 80kg pluss bensin.
En Seadoo spark 90hk er rundt 200kg, så tror det kan være lurt å legge et par ekstra støttestag fra davit til skrog. Båten er en Schaefer 290. Noen som har gjort lignende eller har erfaring med vekt på plattformen? Blir det for tungt?
Ser at en del av scooterne har gjort større vedlikehold/reparasjoner.  Mange har gått få timer. Hva må man forvente å gjøre på disse utover olje og filterbytte?
Er det sånn at de bare holder 100-200t før man får større påkostninger?
Hvordan takler disse doningene alder med få timer?
Tror nok 200 kg blir godt merkbart, men prøv med sandsekker aller annen vekt først så får du en indikasjon på planingsterskel og hvor mye mere den graver seg ned akterut.
Er alt ok så er det bare å forsterke litt.
En bekjent med en eldre amerikansk DC i samme størrelse fikk ikke båten i plan med Scooter bakpå. Da ble det en 5 knops båt når scooteren var med.
Har fylt 12 bøtter med vann i jolla. Vekten er da omtrent samme som en Seadoo Spark. Zipwake’en sier at båten heller 0,5 grader lengre ned med hekken.
Jeg kan flytte daviteren 20cm forover.  Da blir senter på daviteren omtrent på den sorte linjen på kunst-teaken
Kan noen si noe om stabiliteten på en Spark kontra andre scootere? Har fått høre at spark er mye mindre stabil.
