Noe spesiel måte å drepe maskin på. Ford sabb usikker model(2711E)
Fsoarbdb
Bildene var ikke synlige for meg men pulver fra standard pulverapparat er vel diverse salter og temmelig korrosivt så en skulle tro at hele forbrenningssystemet burde skylles godt og deretter konserveres. Ble fortalt av en forsikringsagent en gang at å tømme et pulverapparat i hjemmet kostet minimum 100000 i saneringskostnader selv om det ikke var noen brann. Han anbefalte CO2–apparat..
Jeg vil tro at både sylindre og ventiler er fulle av rust etter den behandlingen der. Uansett så bør den plukkes ned for en skikkelig rengjøring for å fjerne pulverrester, fjerning av rust, sliping av ventiler og sikkert nye stempelringer. Jeg skjønner ikke hvorfor de fylte motoren opp med pulver når de bare kunne ha strupet lufttilførselen?
Fikk en på verkstedet, som har hatt en liten overtenning i motorrommet, og tømt pulverslukkeren.
Båten har etter hans utsagn stått i 14 dager mens de har støvsuget og vasket.
Vi fikk den inn på verkstedet for å bytte ledningsnett og sjekke over motoren.
Vi måtte ta ut motoren og plukke den totalt i deler, da den mer eller mindre var rustet sammen i toppen.
Pulverapparater er oksygenstoppere, og det er som forklart oppe forskjellige salter, som automatisk suger til seg all fukt samtidig. og gjett hvor det ender opp!
For kunden vår var det flaks at dette var en eldre motor, som det fortsatt er forholdsvis enkelt å finne deler til, så vi byttet hele toppen, etter å ha honet opp sylinderne. Han monterte i øvrig Bonpet i motorrommet i etterkant.
Du bør være forberedt på at motoren er klar for utskifting.
