Yanmar diesel 6LPA - forsinket pådrag og sort røyk
BalticHans1
I ditt tilfelle er det ingen feil med turbo ettersom motor fungerer som den skal periodevis. Det måtte isåfall ligge på wastegatesiden.
Mange har et overdrevet fokus på ladetrykket, en turbomotor kompenserer ikke for tapt ladetrykk fra f.eks. defekt turbo med å "hente effekt" fra andre steder slik at man kan oppnå høyt effektuttak uten fungerende turbo. Det lar seg enkelt og greit ikke gjøre da sylindertrykket ikke kan oppnå de nivåene som kreves uten tilskrekkelig forlading.
Sjekk dieselsystemet ditt, det er nærliggende å se nærmere på det.
