Bytte drivreim KAD32
RJB
Drivreimen på min KAD32P røk for en liten uke siden. Jeg tenkte jeg skulle prøvbe å bytte denne selv. Den største utfordringen jeg har p.t. er å få av boltene på drivhjulet til sirkulasjonspumpen da denne roterer når jeg prøver å løsne dem.
Er det noen måte å låse drivhjulet mens jeg løsner boltene?
Sist jeg demonterte så prøvde jeg i 45min, så fikk jeg besøk av en sønn, så brukte jeg 1 time på å argumentere mot hans forslag, så brukte han 2 min på å løsne skruene med en 36V batteridreven muttertrekker, mens han holdt hjulet i et fast grep med en hånd og tykk skinnhanske.
Menteparten av tiden brukte han på å få meg vekk slik at han kunne få arbeidsrom... :lipseal:
Tror vi får konkludere med at verden går videre...:thumbsup:
dieselfan skrev 1 time siden:
Dette er TS sin første tråd.... jeg synes han starter bra.
Trådtittel er kort, men mulig å forstå.
Stå på :thumbsup:
Takk :)
Jeg bor i Asker. Jeg har muttertrekker, men utfordringen blir allikevel å få drivhjulet til å slutte å rotere. Jekkestropp er sikkert en god ide, prøver det når jeg får tid til å dra ned i båten.
RJB skrev for 2 timer siden:
Muttertrekkeren starter så brått/slår att ikke hjulet klarer å følge samme tempo så derfor løsner skruene isteden.
Har gjort liknende en rekke ganger men ikke på denne motoren.
RJB skrev for 9 timer siden:
Som jeg skriver over så er det nok å ta en hanske og klemme med en hånd rundt hjulet. Det skaper mer enn nok treghet i hjulet til at muttertrekkeren gjør jobben.
Hvis det er reim til generator så trenger du vel ikke løsne de boltene?  Ta av de utenforliggende reimene ved å løsne de tilhørende strammerne. Ikke store jobben
Du tenger vel ikke løsne de boltene uansett hvilken reim du skal bytte mener jeg ut fra husken
Velkommen til Båtplassen @RJBog lytt gjerne til @Windy37GM. Har lært mye av han som jeg har brukt på mine KAD32
Tipser også om ar det er et dokumentarkiv her inne hvor du kanskje kan finne verkstedsbøker til motoren. Selv kjøpte jeg alle bøkene og det har spart meg for mange kroner
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Det er min erfaring også! f.eks om du skal skru av et bilhjul, må du altid ha hjulet i bakken når du skal skru opp med manuel vektarm.  med muttertrekker er det sånn moment at hjulet ikke rekker å gå rundt. Så det skal ikke så stor kraft til eller friksjon til å holde igjen et reimhjul
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
