Nivek08 Startet 18.August.2024 Link til dette innlegget Startet 18.August.2024 Hei! Jeg er på leting etter min første speedbåt, og lurer på om noen har noen gode tips til meg? Straks 16 år, og har kjørt båt siden jeg var ca. 6 år. Det jeg ønsker meg i utgangspunktet er en båt som er fra 16 fot til maks 21 fot. Og motor med maks 175 hk, for å kunne bruke litt mindre på drivstoff. Ønsker meg en båt som går fort, men pga alder ikke mer enn 50 knop. Budsjett på ca 70.000,- (Og helst med henger og ikke et stort prosjekt hvor jeg må fikse mye. Litt kan jeg fikse). Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Problemet nå er de 50knopene du ser på som maks. Men hadde jeg vært deg hadde jeg leita etter en v50/j60 rigg, de gjør 50knop og er skikkelig balansert og gode. Når du blir 18 og har hurtigbåt sertifikat så har du fått nok erfaring til 60+ i en 21 foter med v6. Men 16år og v6 forbruk er dårlig kombo, koster en tusenlapp i timen på marsjfart, på full fart går det 2000kr i timen Sitér dette innlegget Link to post
Nivek08 Svart 18.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Hei, Jeg har sett litt på båttypen du nevnte, men er ikke det løpsbåter? Jeg tenkte mer på noe som Gilbert 21, Hydrolift T17, Danza 18, UFO 21 eller Tintorera – båter som er litt mer romslige og som jeg kan ta med venner på tur med. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Men alle de du nevner der vil gjøre langt over 50 med engang de er rigga så de er gode å kjøre med og vil koste deg ett par tusenlapper i timen. Selv med en liten 90hk så gjør de fleste der nærmere 60knop når de er godt rigga :) Du som skreiv 50knop, da kommer jeg med forslag til båter som er gode å kjøre i den hastigheten der og ikke føles kjedelig. Den lille saken her går på luft og kjærlighet, er godt balansert og vil gi deg masse erfaring, så den dagen du har lov til å kjøre 50+ så kan du kjøpe noe som gjør 65+ som for eks en tintorera med 150 (bekjent av meg har en tintorera med 150 som gjør 69knop) Sitér dette innlegget Link to post
Nivek08 Svart 18.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Jeg er ganske ny til speedbåter, så hva mener du med 'rigga'? Jeg har for eksempel sett på denne: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=363057380 Hva tror du farts potensialet vil være hvis jeg bytter propell? Tror du den kan nå 50 knop?" Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Og ja,jeg skjønner lysta til og ha en skikkelig offshore båt med v6, men som første speedbåt så er det ikke det jeg vil anbefale deg, start i det små og skaff deg erfaring. Hvor kult er det med en tintorera med 75hk bakpå? Gilbert med 90? Ufo med 90hk ? Danza med 75? T-17 med 75hk ? Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Nivek08 skrev 1 minutt siden: Jeg er ganske ny til speedbåter, så hva mener du med 'rigga'? Jeg har for eksempel sett på denne: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=363057380 Hva tror du farts potensialet vil være hvis jeg bytter propell? Tror du den kan nå 50 knop?" Rigga så mener jeg med rett tyngdepunkt, setback, fått heisa motoren opp dit den trives, fått på en god propell som gir godt med løft og lekenhet. Den der burde gjøre 55-60 når du har fått rigga den skikkeligt. Vet de gjør 60+ med 115hk, 65+ med 150hk (båter som ikke er dynga ned med tung stereo osv) Sitér dette innlegget Link to post
Nivek08 Svart 18.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 "Hva tror du jeg må gjøre for å få denne båten opp i 50 knop? Er det bare en ny propell som trengs? Jeg trenger plass til venner, så en løpsbåt er nok ikke noe for meg, men takk for tipsene! Jeg kommer mest til å kjøre ute på Hvaler, hvor det ikke er så mye bølger, så jeg tenker at Danza er en grei båt. Den er ganske smal, men jeg har lest at den tar sjøen godt. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Propellbytte ja, det er jo en av de Hvaler open gutta som har lik båt, hør med han hvilke type propell som fungerer best på båten Men jeg vil tru at den trives godt med en laser2 24" for eks Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Hva er nå definisjonen på en speedbåt? Min 18-fots billige skjærgårdsjeep med godt sjøskrog klarer nesten 45 GPS knop under optimale forhold, med en nøysom 115 hk 4-takter uten heis. Godkjent for 140 hk så det er mere å hente for den som tør. Nettopp rundt 200 timer og forbruk under 2000 liter, altså knappe 10 liter i timen i snitt hvis denne elektronikken viser korrekt. Uten at jeg på noen som helst måte har daukjørt motoren Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Kallethekid Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Teerex skrev 4 minutter siden: Hva er nå definisjonen på en speedbåt? Min 18-fots billige skjærgårdsjeep med godt sjøskrog klarer nesten 45 GPS knop under optimale forhold, med en nøysom 115 hk 4-takter uten heis. Godkjent for 140 hk så det er mere å hente for den som tør. Nettopp rundt 200 timer og forbruk under 2000 liter, altså knappe 10 liter i timen i snitt hvis denne elektronikken viser korrekt. Uten at jeg på noen som helst måte har daukjørt motoren Men jeg tviler på at du selger denne for 70k som er budsjettet til TS? Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Teerex skrev 31 minutter siden: Hva er nå definisjonen på en speedbåt? Min 18-fots billige skjærgårdsjeep med godt sjøskrog klarer nesten 45 GPS knop under optimale forhold, med en nøysom 115 hk 4-takter uten heis. Godkjent for 140 hk så det er mere å hente for den som tør. Nettopp rundt 200 timer og forbruk under 2000 liter, altså knappe 10 liter i timen i snitt hvis denne elektronikken viser korrekt. Uten at jeg på noen som helst måte har daukjørt motoren Og hvis du greier ett snitt forbruk på 10 liter i timen, så er det svært mye av det vi vil kalle kjedelig kjøring, selv om du syns det kansje er sportslig kjøring. Kom opp med ett tall på gjennomsnittsfarta du har holdt de 200 timene da :) Hvor ofte ligger å marsjer på 4500-5000rpm ? Noe sier meg at du har blitt såpass voksen at fornuften har tatt deg litt Men hvis TS skulle ha lyst på en billig, lettdrevet skjærgårdsjeep, hvor får han kjøpt en navette 18? Men si vi regner 200kr timen i egeninnsats, hvor mye har skjærgårdsjeep'n din havna på ? Jeg marsjer på 30-35liter i timen og kjører tcw3 program og fyller xd100 som ikke akuratt er billigt og kjøre med. Men hvor mye trur du jeg greier og holde meg i såpass lav fart ? Jeg ligger nok mer på 50liter bensin og 1L olje i timen sånn i snitt, men jeg har en 2011 mod med DFI som er gjerrig på forbruket Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Eika skrev 17 minutter siden: Og hvis du greier ett snitt forbruk på 10 liter i timen, så er det svært mye av det vi vil kalle kjedelig kjøring, selv om du syns det kansje er sportslig kjøring. Kom opp med ett tall på gjennomsnittsfarta du har holdt de 200 timene da :) Hvor ofte ligger å marsjer på 4500-5000rpm ? Noe sier meg at du har blitt såpass voksen at fornuften har tatt deg litt Jeg marsjer på 30-35liter i timen og kjører tcw3 program og fyller xd100. Men hvor mye trur du jeg greier og holde meg i såpass lav fart ? Jeg ligger nok mer på 50liter i timen sånn i snitt, men jeg har en 2011 mod med DFI Ja det er nå all slags kjøring Naturligvis også en god del sakte fart gjennom havner osv. men også marsjfart rundt 5000 rpm (max. 5700 rpm) selv om det mest økonomiske er 3500-4000 rpm. Har vel ingen statistikk over alle timene, men forbruket ligger på 0,6-0,7 liter/nm på økonomisk fart 25-30 knop. Bruker ca 11 liter i timen i 20 knop. Men drar innimellom på med ca 40 knop når forholdene er fine, da går det ca 35 liter i timen. Instrumentene teller jo også tilbakelagt distanse via pitoten, men antagelig ikke veldig nøyaktig sammenlignet med GPS. Får sjekke hva det står. Har jo også kartplotteren men den er eldre enn motoren. Glemte å nullstille eller notere distanse da jeg bytta motor i 2015. Kjørte 130 timer med Honda 90 de første par årene, ganske lik i forbruk. Så kan vel komme opp med en ca. snittfart på alle disse timene. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Eika Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Teerex skrev 14 minutter siden: Ja det er nå all slags kjøring Naturligvis også en god del sakte fart gjennom havner osv. men også marsjfart rundt 5000 rpm (max. 5700 rpm) selv om det mest økonomiske er 3500-4000 rpm. Har vel ingen statistikk over alle timene, men forbruket ligger på 0,6-0,7 liter/nm på økonomisk fart 25-30 knop. Bruker ca 11 liter i timen i 20 knop. Men drar innimellom på med ca 40 knop når forholdene er fine, da går det ca 35 liter i timen. Instrumentene teller jo også tilbakelagt distanse via pitoten, men antagelig ikke veldig nøyaktig sammenlignet med GPS. Får sjekke hva det står. Har jo også kartplotteren men den er eldre enn motoren. Glemte å nullstille eller notere distanse da jeg bytta motor i 2015. Kjørte 130 timer med Honda 90 de første par årene, ganske lik i forbruk. Så kan vel komme opp med en ca. snittfart på alle disse timene. Hvis du var 16, hvor mange timer hadde du vært under 40knop ? Av de 200 timene Og hva er prisen på navette'n din siden du kaller den billig ? Regn 200kr timen :p hvor får man kjøpt en ? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Kallethekid skrev 28 minutter siden: Men jeg tviler på at du selger denne for 70k som er budsjettet til TS? Nei ikke med motor Den er god som gull etter 9 år (7 sesongers bruk). Nyprisen idag er ca 140 båtpenger (130-150 båtpenger med/uten kampanjerabatt ser jeg). En markant prisstigning siden 2015. For ikke å snakke om propellen (Spitfire X7) som koster vannvittige 12 båtpenger hos Bakken motor. Nesten dobling siden 2016. Har heldigvis to av dem Dvs. den ene er en Quicksilver Q4, koster drøyt 10 båtpenger hos Ravns (uten hubkit da). Jeg fikk dem for ca. tredjeparten (Q4 fant jeg på finn). Men finnes jo mye på markedet som er eldre og/eller har gått flere timer enn min. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Teerex Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Eika skrev 20 minutter siden: Hvis du var 16, hvor mange timer hadde du vært under 40knop ? Av de 200 timene Og hva er prisen på navette'n din siden du kaller den billig ? Regn 200kr timen :p hvor får man kjøpt en ? Hvis jeg var 16 igjen... da lånte jeg fatterns trebåt med 115 hk diesel den gangen. 13 knop var det man kunne håpe på Dieselen den gangen kostet vel et par kroner literen max. Mot drøyt 10-gangeren for bensin idag, så det vil jo begrense seg litt for de fleste 16-åringer. Prisen på en Navette S540 har jeg sett til rundt 50-80 båtpenger med motor. Denne med 140 hk Tohatsu 2-takter stod til 49 båtpenger i fjor høst https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=313802719 Denne med 115 hk 4-takter og henger til 83 båtpenger ble jo solgt kjapt i sommer https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=313802719 Nå kryr det jo ikke av akkurat denne båtmodellen, og finnes sikkert andre som er bedre. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Nivek08 Svart 18.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 "Jeg har dessverre ikke lyst på en skjærgårdsjeep, siden da kan jeg låne fatterns båt. Jeg ønsker meg en båt som ser litt kul ut og som er billig i drift. Jeg tenker å prøve å finne en båt med en gammel 4-taktsmotor. Akkurat nå ser jeg på en båt som er 18 fot med 90 hestekrefter. Jeg trenger ikke mer enn 50 knop, og det skal denne lett klare med riktig propell. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 18.August.2024 Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Kjøp danza'n du, så kan du leite etter en nyere motor på sikt, evt oppgradere til en 150 når du har blitt ett par år eldre og fått mer erfaring med raske båter Sitér dette innlegget Link to post
Nivek08 Svart 18.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2024 Tusen takk for hjelpen, Eika! Jeg skulle gjerne hatt en racingbåt, men foreldrene mine har også noen krav til båten. For eksempel må den være over 16 fot og ha en relativt ny motor. Sitér dette innlegget Link to post
