Får ikke løsnet undervannshus på 4 hk Mercury
Time Off
Jeg skal skifte impeller på en 2takt 4 hk Mercury, men får ikke trukket ut undervannshuset. Løsnet to bolter i underkant, åpnet inspeksjonshuller på stammen og løsnet klammeret som holder girstangen. Det virker som om akslingen sitter fast. Noen som har et tips for hvordan man får trukket ut denne? Har sprutet inn WD40, men det sitter dønn fast.
Elwaro 30 under oppussing og refit hjemme på gårdsplassen, vegg i vegg med snekkerbua
Bor i Rygge
Kjenner ikke til den modellen, men det hender det sitter en bolt under en sinkanode under kavitasjonsplaten.
Noen ganger må man snu motoren opp ned og sprute inn rustpenetrerende spray for å få løsnet ting.
På min gamle Evinrude må jeg løsne en løsesplint/ ring oppe under dekslet for selve girveksler-stangen.
Jeg har lagt en trekloss oppå kavitasjonsplaten og slått ned med hammer for å løsne på et par motorer.
Måtte bruke trekiler på min 115 hk, men bør jo være noe enklere på en 4 hk.
  dieselfan skrev On 18.8.2024 at 21.16:
Se på sprengskisse hos en av de som selger deler.
Vis hele sitatet
Det er et veldig godt tips, og noe som har reddet meg en del ganger. Jeg bare gjør det intuitivt selv nå, gjerne før jeg rører en skrue i maskinen. Starter ofte med å søke frem en sprengskisse av det jeg skal skru på, samt om det finnes en YouTube veiledning.
Skulle bytte impeller på en gammel 60 hk Evinrude, ig da reddet en YouTube video meg. For der var det noe oppe under dekslet som måtte løsnes som jeg ikke visste om.
