Oljeskift på MS4 gir ?
Bunnefjord
Kjenner ikke MS4, men på MS3 er det tappebolt nederst på babord side. 14mm sekskantbolt.
Øverst på MS3 er det en 9mm (egentlig en tomme størrelse jeg ikke husker) unbraco for å åpne påfyllingsstedet, og et stort flatt skrujern for å løsne peilepinnen.
Jeg byttet girolje på mitt MS3 gir i går faktisk.
bildet jeg ser av MS4 ser det ut til at peilepinnen er på samme sted, og med rett-spor for skrujern. Jeg liker best å bruke liten skralle med overgang og rett-spor bit.
Så ser det ut som at påfyllingen på MS4 er en umbraco-sak på ca 9 mm som er helt akterover på giret. (Korriger meg om jeg tar feil @Okkaby.)
Jeg fant ut i går at en halvliters Imsdal-flaske med tut, det jeg skjærte av tuten, passer akkurat under giret. Så jeg fjernet først peilestangen, deretter åpnet 14mm bolt, og lot oljen renne ut. Skrudde på plass bolt når det var ca 5 cm igjen opp til toppen på Imsdal-flasken, og helte den over i egnet kanne. Deretter under igjen, og åpnet opp en gang til.
Hvis det ikke er tapping så må man vel til med å suge opp. Ser på en kort manual at det må suges opp gjennom hullet til peilepinnen.
Håper dette kan hjelpe.
PS: Glemte dette: Jeg pleier å starte motoren og sette båten i gir (KUN når den er på sjøen), og la den rusle i ca 1000 o/ min i forover ved bryggeplassen, bare for å varme opp oljen litt, før jeg stopper motor og får ut oljen.
