Batteri til batteri lader pulserer - vanlig?
toholthe
Jeg har en Sleipner marinno batteri til batteri lader. Det virker som den pulserer når den lader. Er dette vanlig eller er det noe feil her?
Går fra 0-8 amp - på og av en gang i sekundet når jeg måler med tangampermeter.
Ser også at strømmen går opp og ned på batterimonitoren på 12v siden.
Prøvde ta video me iPhone, men får ikke lasta opp her. kan sees her:
https://www.dropbox.com/scl/fi/5xr1oawrqo51qqxjao3y1/Video-19.08.2024-20-46-25.mov?rlkey=ku04181zezuoi6hh6iir0ssvj&dl=0
Det tyder på at det er satt en "shut down" spenningsgrense på inngangen for å hindre at startbatteriet tømmes. Endel ladere vil koble ut når denne spenningen underskrides, og så kobler de inn igjen med full strøm eltter en liten forsinkelse, når spenningen har bygget seg opp igjen på inngangen. Da faller spenningen igjen osv.  Det kan også være at spenningsfallet skyldes dårlig kontakt eller for lite ledningstverrsnitt.
 Victron sine DC-DC ladere har en løsning som justerer strømmen dynamisk slik at shut down spenningen ikke underskrides.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
