Evenreven Startet 20.August.2024 Link til dette innlegget Startet 20.August.2024 Båten jeg holder på å pusse opp har utendørs trevirke for benk/sitte plass. Jeg må bytte ut alt av det å sette på nytt (råttent) Har lest mye om epoxy og poly men tenker kanskje olje er godt nok? Så planen min er kryssfiner (vannfast lim) - Owatrol d1 - Edelolje. Yay or nay? ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.August.2024 Link til dette innlegget Svart 20.August.2024 Det kommer vel litt an på hvilken båt det er snakk om og hva som passer denne. Men sånn generelt så er det i alle fall lurt å beskytte kantene på fineren mot å trekke vann. Enten med epoxy eller lakk. Utover det så burde det vel holde en del år. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Evenreven Svart 20.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2024 Type epoxy eller lim jeg kunne brukt på kantene? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.August.2024 Link til dette innlegget Svart 20.August.2024 Helt vanlig lamineringsepoxy, gjerne i flere lag. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
BØstrøm Svart 20.August.2024 Link til dette innlegget Svart 20.August.2024 Jeg lagde noen sittebenker med oljeherdet finer(forskalingsmaterialer), som ble kledd med furulister, og fuget med epoxy og sort pulver fra West System. Benkene har stått ute i all slags vær i over 20 år, og holder enda. Bruk så tynne lister som mulig å kle med. Da jobber de mindre, og blir gjennomtrekk av epoxy. Sitér dette innlegget Link to post
Evenreven Svart 20.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2024 BØstrøm skrev 16 minutter siden: Jeg lagde noen sittebenker med oljeherdet finer(forskalingsmaterialer), som ble kledd med furulister, og fuget med epoxy og sort pulver fra West System. Benkene har stått ute i all slags vær i over 20 år, og holder enda. Bruk så tynne lister som mulig å kle med. Da jobber de mindre, og blir gjennomtrekk av epoxy. Evenreven skrev 56 minutter siden: Hvor mye kroner ble det sånn ca? Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 20.August.2024 Link til dette innlegget Svart 20.August.2024 1 hour ago, index said: Det kommer vel litt an på hvilken båt det er snakk om og hva som passer denne. Men sånn generelt så er det i alle fall lurt å beskytte kantene på fineren mot å trekke vann. Enten med epoxy eller lakk. Utover det så burde det vel holde en del år. Har dårlig erfraring med epoxy uten UV filter som blir eksponert for sol. Tror heller jeg ville mettet med olje. Lakk er jeg heller ikke noen tilhenger av på bruksflater da det fort blir riper og går skall som fort blir stygt og kan danne gjennomføring for fukt. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 20.August.2024 Link til dette innlegget Svart 20.August.2024 Denne epoksyen er forholdsvis grei i pris, et par lag med denne, og overmaling med alkydoljebasert maling, eller enda bedre tokomponent polyuretanmaling, gir et varig og greit resultat. Maling over (eller lakk med godt UV-filter) er nødvendig for å unngå at epoksyen gulner, mister styrke og brytes ned. D1 og edelolje vil selvsagt også beskytte mot vanninntrengning, men vil samtidig kreve hyppigere vedlikehold i forhold til epoksy og maling. Ved epoksy kan du med fordel vaske over med lunkent såpevann før maling, da epoksyen kan skille ut et lag med voks i overflaten under herding. Biltemas lamineringsepoksy (linken øverst) står ikke tilbake for mange dyrere epoksyer etter min erfaring, og har i tillegg en behagelig åpentid på 40-45 minutter ved 20 grader. Sitér dette innlegget Link to post
