Hvilken vei svinger båten best?
Frode_B.
I Tuffff med 18 hk Sabb og vridbar propell og relativt horisontal aksling kunne jeg bare glemme å bakke "feil" vei. Så det er vel antagelig flere forklaringer på fenomenet.
En ting jeg har merket meg på sørlandssnekker og lignende spissgattere er at ved reversering piskes sjøen betydelig mer opp på ene siden av båten og det er nok på den siden propellvingene er på vei opp. En forklaring på denslags båter kan være at propellstrømmen treffer skroget mer/hardere på den siden propellvingene er på vei opp enn andre siden og det kan nok gi store sidekrefter. I så fall er dette en tilleggsfaktor for sidedrag i tillegg til den som propellen selv produserer (av en eller annen grunn :lol: ).
Det er mange komponenter som bidrar til dette. De fleste er belyst her.
Men serru, med S-drev under båten hengende fritt mellom ror og kjøl forsvinner denne effekten så godt som fullstendig. Aldri noe problem å bakke seg ut.
Ja, jeg har ikke så lang erfaring med det, men på seilbåten merker jeg ikke stort. Den svinger nesten rundt sin egen akse begge veier både att og fram. Den har framdrift og ror som du beskriver. Det eneste jeg har merket meg er at jeg må ha fart i båten med nøytralt ror og så legge over - ellers virker roret bare som en bremsende spade.
mvh tuffff
så fort man får lite fart på båten, så hjelper ju roderkrafterna till att kompensera paddlereffekten
(vare sig båten går framåt eller bakåt)
störst paddlereffekt har man ju ner båten ligger stilla i vattnet o proppellern jobber för fullt !
det her med ikke-horisontal proppeller axel....
om vi leker med tanken om 45gr vinkel på axeln nedåt og 2-bladig propp
då kommer ju det övre bladet att ligga längre ut i vattnet o det undre så att säga närmare båten
det borde ge lite mer momentkrafter i tvärskeppsriktningen för det övre bladet vilket har
mindre paddlerkraft...kansje det har något med detta att göra !!??
det enklaste er o segla :yesnod:
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Propellerbladene blir vel liggende like langt fra innfestingen (hylselageret) så momentet er vel likt skulle jeg mene!?
Ellers er jeg enig i at du unngår dette når du seiler, men sidedrag finnes i massevis her også. :lol:
mvh tuffff
mvh tuffff
joda avståndet till proppaxeln er lika men avtåndet akterut er olika
men avståndet mätt horisontalt ut från hylselagret er olika
jämför med att ro en kort åra på ena sidan o en lång åra på andra sidan.........
eller er jag ute o seglar ??? :confused:
S/Y Gunga Din
det beste för o undgå paddlereffekt
Duoprop eller torped..... 2 motroterande propellrar......
Gunga önsker dokk inget av ovanstående framdrifts-alternativ....... :wink:
Mens vi er i ferd med å spore helt av med strikkhopp og visesang.
Hvorfor er det ingen som kommer med noe kreativt for motorisert fremdrift i seilbåt?
Hadde jeg hatt nok båtkroner hadde jeg garantert montert en diger drop-down thruster. Ingen drev eller propell ved seilas.
Eller vannjet integrert i skroget. Luke som åpner seg for vanninntak.
Store Norske Kullseilingskompani.
Ved vinklet aksling er det jo så enkelt at bladet på vei nedover har mer pitch enn bladet på vei oppover. Det vil gi sidekraft.
Det er jo det helikopterkusken gjør med syklisk kontroll. Han bestemmer hvor på rotorflaten det skal løftes mest.
Den skjønte jeg ikke Krapyl..?? :confused:
Skulle sjekke, men får beskjed om at filen er skadet og kan ikke repareres. Noen som har sikret kopi?
Prøv igjen, filen er ok, noe må ha skjedd når du lastet den ned.
