Jannmar Svart 24.August.2024 Link til dette innlegget Svart 24.August.2024 tom Cognac skrev On 23.8.2024 at 22.52: Jeg kjøpte vindusviskermotor på BT (https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/vindusvisker/viskermotor-12-v-2000021274), kan jeg bruke denne armen da https://ahoy.no/nav/batelektro/vindusviskere/viskerblad/vinduspusserarm-roca?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIn5O5lv6LiAMVqhuiAx097jsWEAQYECABEgL3tPD_BwE? Ja det kan du. Passer perfekt. Standard størrelse både på spindelen på Biltemamotoren og åpningen på Roca-viskerarmen. Sitér dette innlegget Link to post
FLS Svart 26.August.2024 Link til dette innlegget Svart 26.August.2024 Var borti samme problemstilling tidligere i sommer. Den satt klin fast og fikk ikke til å bruke avtrekkerinstrumentet på Biltema. Endte opp med å bore istykker den gamle vindusviskerarmen med stort metallbor til den slapp. Sitér dette innlegget Link to post
