Bypasse oljepumpe på en Mercury 50hk 2t 2004 mod
Cbble
Hei,
Stoler ikke helt på oljepumpen på motoren min, så vil bypasse denne og blande olje direkte i bensinen.
Har lest litt rundt og forstått at det er to måter å gjøre dette på. Den ene er å fjerne oljepumpen helt, og den andre virker som en enklere måte. Man borer et hull øverst i oljetanken og tar slangen fra der oljen kommer ut av oljepumpen og kobler den til oljetanken igjen slik at oljen bare sirkulerer mellom pumpen og oljetanken.
Noen som har erfaringer med dette? Er den siste og enklere måten en god løsning eller bør jeg fjerne pumpen helt?
Takker for svar.
