Mercury F9,9MH 2024-modell, forgasser drenerings-plug, nederst under, eller messing-skrue på siden ?
Worry II
På din motorkode så finnes det to alternativer, avhengig av serienummer, men heldigvis ?
Begge alternativene sier at messingskruen heter "drain" så da trenger du ikke bekymre deg for å ta feil.
På vegne av motoren din og en eventuell ny eier: takk for at du drenerer ???
Husk: du trenger ikke skru ut mer enn ca 2 omdr.
Pump gjerne noen pump med slangepumpa/blæra med skruen åpen.
Du kan samle opp det som kommer ut i et lokk fra en sprayboks el tilsvarende.
dieselfan skrev 2 minutter siden:
Du kom meg i forkjøpet, var deg jeg helst ønsket bekreftelse fra, takk !
